Работа с FlowDocument
Доброго времени суток! Требуется построить и распечатать набор информации(строки + картинки) Для построения отчета выбрали CodeReason Report Шаблон для печати задается в виде FlowDocument. И как-то не очень удобно строить гибкую разметку... Например, есть 5 картинок, которые надо разместить определенным образом с точностью до милиметра. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В данном случае он их размещает в строку(что нормально), но не смотря на Margin="0,0,0,0", между картинками все равно имеются отступы. (видимо связано с размещением элементов в Paragraph ) Запихивал их вместо параграфа в Figure Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но так он их размещает вертикально, но зато без отступов. Подскажите, как либо в первом варианте убрать промежутки между картинками, либо во втором задать расположение элементов НУ или есть еще другие способы, то тоже будут рад их услышать. Варианты компоновки с помощью гридов тут не катит, так как если разместить картинку внутри грида, стек панели и пр., библиотека для построения отчета не вставляет туда картинки(картинки грузятся динамически естественно) ... |
| 17.01.2013, 08:41:38 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441524]: |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 323ms |
