Привязка данных в XAML
Привет! Хочу привязать TextBox.Text к одному из свойств обекта entity (из Entity Framework). Вот код инициализации этого обьекта: Код: c# 1. 2. 3. 4. Если делаю привязку в коде C#, то все работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а если декларативно, то поле остается пустым Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите в чем может быть причина. Спасибо. ... |
| 10.01.2013, 16:37:09 |
DataContext указан где-то? ... |
| 10.01.2013, 16:47:52 |
варианты привязки http://msdn.microsoft.com/ru-ru/magazine/cc700358.aspx ... |
| 10.01.2013, 16:49:05 |
Шайтан, авторDataContext указан где-то? Не указан, т.к. явно указан Source. Хотя попробовал на всякий случай и c DataContext, результат тот же. ... |
| 10.01.2013, 16:54:55 |
Почерпнул отсюда инфо как решить проблему http://stackoverflow.com/questions/6440156/binding-object-to-window-textboxes-in-wpf В общем без кода C# все равно не обойтись. Сначала надо поправить XAML таким образом: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. [/SRC] Т.е. мы убрали аттрибут Source. Теперь если прописать DataContext у контейнера, в данном случае это Grid, то привязка все равно не работает. А если присвоить DataContext в коде при загрузке окна, тогда все ок: Код: c# 1. Решение получилось какое-то не очень красивое, путанное, кто знает как улушчить советуйте :) ... |
| 10.01.2013, 17:27:57 |
slime13... а если декларативно, то поле остается пустым Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите в чем может быть причина. Спасибо. Так не пробовали? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. (сдается мне, что у вас используется статическое свойство, а не экземплярное). ... |
| 17.01.2013, 19:08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441522]: |
26ms |
35ms |
| others: | 190ms |
| total: | 292ms |
