MVVM - Событие PropertyChanged в случае привязки сложного объекта
Есть объект Settings, в который входит объект MySetting в виде поля. В GUI я привязываю объект Settings к контролу, а MySetting - ко вложенному контролу. Для MySetting есть геттер и сеттер, а для Settings - только геттер. Если в MySetting возникает событие PropertyChanged (например, я в сеттере его изменяю), то нужно ли это же событие обрабатывать в объекте Settings? Другими словами, если я изменю значение объекта MySetting, то значение Settings изменится автоматически, т. к. MySetting входит в Settings? Или из-за отсутствия сеттера в Settings этот объект не изменится? ... |
| 03.02.2013, 08:48:39 |
user7320Есть объект Settings, в который входит объект MySetting в виде поля. В GUI я привязываю объект Settings к контролу, а MySetting - ко вложенному контролу. Для MySetting есть геттер и сеттер, а для Settings - только геттер. Если в MySetting возникает событие PropertyChanged (например, я в сеттере его изменяю), то нужно ли это же событие обрабатывать в объекте Settings? Другими словами, если я изменю значение объекта MySetting, то значение Settings изменится автоматически, т. к. MySetting входит в Settings? Или из-за отсутствия сеттера в Settings этот объект не изменится? Если делаешь привязку к Settings.MySetting, то достаточно нотификации только в последнем ... |
| 03.02.2013, 22:59:38 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441502]: |
37ms |
49ms |
| others: | 226ms |
| total: | 368ms |
