Expander IsExpanded и DataContext
Код: xml 1. 2. 3. 4. Есть множество Expander'ов и может быть развернут только один, а остальные должны сворачиваться и тут возникает проблема: Если DataContext оставить пустым все работает нормально а если DataContext="{Binding Item}" то перестает работать IsExpanded Binding Как можно все это сделать чтобы и DataContext был и IsExpanded="{Binding...}" работал ? причем такое поведение не только у Expander но и у бутонов имеющие IsChecked ... |
| 12.03.2013, 13:22:43 |
| 12.03.2013, 16:55:45 |
Lelouch, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. чтото не выходит, поможите ... |
| 13.03.2013, 07:46:14 |
mr Vap, Как-то так я думаю. Только вместо Grid подставьте родителя Expander. Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.03.2013, 20:44:50 |
Лишние "" вокруг {RelativeSource ...} ... |
| 14.03.2013, 20:48:25 |
Код: xml 1. 2. 3. всеравно не выходит может еще какие способы есть? ... |
| 15.03.2013, 07:48:25 |
mr Vap, а Collapsed конвертор нормально отрабатывает? Пробовали дебажить его содержимое для случая когда DataContext задан? ... |
| 15.03.2013, 09:20:49 |
Если DataContext оставить пустым все работает нормально а если DataContext="{Binding Item}" то перестает работать IsExpanded Binding.... ... |
| 15.03.2013, 11:20:07 |
pitachek69mr Vap, а Collapsed конвертор нормально отрабатывает? Пробовали дебажить его содержимое для случая когда DataContext задан? в том то и дело перестает работать когда DataContext задан ... |
| 15.03.2013, 11:22:00 |
mr Vap, дайте код Collapsed и Item ... |
| 15.03.2013, 12:07:41 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. ... |
| 15.03.2013, 12:16:04 |
mr Vap, естественно не выходит, почему вы тип в AncestorType опять Expander сделали? ... |
| 15.03.2013, 13:32:48 |
Lelouch, я туда много чего ставил и не работает убираю DataContext и все нормально ... |
| 15.03.2013, 13:47:56 |
mr Vap, И Xaml тоже было бы неплохо. А с какой целью вы переопределяете DataContext Exanderа ? ... |
| 15.03.2013, 13:57:56 |
Lelouch, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 15.03.2013, 14:07:25 |
А вообще ужас если честно) а если у вас станет 4 элемента, будете переписывать?) ... |
| 15.03.2013, 14:08:38 |
Lelouch, а что ужасного? поправьте если что не так стоит 8 элементов половина с большими списками и все нормально ... |
| 15.03.2013, 14:17:55 |
mr Vap, ну вообще на мой взгляд логичнее было бы применить ItemsControl с шаблоном) не было бы привязки, сколько у вас элементов. P.S. Пример на сярпах, все работает. Так что вы видимо в привязке что то не то указали. P.P.S. C# to VB .NET ... |
| 15.03.2013, 14:29:52 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441458]: |
35ms |
74ms |
| others: | 214ms |
| total: | 381ms |
