Подскажите, пожалуйста, что надо использовать
Здравствуйте! В главном окне есть Grid c двумя столбцами. В левом меню(ListView), правый свободен. Мне нужно, чтобы при выборе определенного ListViewItem, в свободном столбце отрисовывалась заранее созданная форма. Вопрос: что использовать для создания формы? Window - точно нельзя, ибо форму надо будет добавить как дочернюю к Grid. Page? User control? Что нибудь другое? ... |
| 25.06.2013, 15:17:36 |
В общем случае делать User control'ы и динамически добавлять их в грид. Если там только несколько простых форм, то можно их все нарисовать например в отдельных бордерах в том же гриде и сделать невидимыми, а при выборе в списке делать видимым тот или иной бордер, но это конечно ваще примитивный случай, но если приложение простое то и так сойдет. ... |
| 25.06.2013, 15:24:29 |
EDUARD SAPOTSKIВ общем случае делать User control'ы и динамически добавлять их в грид. Если там только несколько простых форм, то можно их все нарисовать например в отдельных бордерах в том же гриде и сделать невидимыми, а при выборе в списке делать видимым тот или иной бордер, но это конечно ваще примитивный случай, но если приложение простое то и так сойдет. Самый уродский вариант, ты wpf вообще не знаешь. Способ лечения гланд без травмирования задницы можешь предложить? ... |
| 25.06.2013, 17:30:40 |
SeVa, Плюсую. ... |
| 25.06.2013, 19:13:57 |
SeVa, а ты знаешь? ... |
| 25.06.2013, 20:47:44 |
inish777, форма всегда одна или в зависимости от айтема разные? ... |
| 25.06.2013, 22:32:44 |
maratoss, Каждому Item'у соответствует своя форма. ... |
| 26.06.2013, 14:28:17 |
SeVaСпособ лечения гланд без травмирования задницы можешь предложить? Сева, по сравнению с тобой я в таких методах полный делитант! Если у него там две формочки ему обязательно нужно MVVM заюзать и десяток левых фреймворков прикрутить? ... |
| 26.06.2013, 14:39:47 |
EDUARD SAPOTSKI, А какие он лишние компоненты из-за MVVM продцепит? То что он подключит библиотеку Interactivity и Interaction, ну так это ему понадобится для "украшения приложения". А что еще такого надо подцепить? ... |
| 26.06.2013, 14:52:43 |
EDUARD SAPOTSKIЕсли у него там две формочки ему обязательно нужно MVVM заюзать и десяток левых фреймворков прикрутить? С каких пор DataTemplateSelector стал "левым"? ... |
| 26.06.2013, 15:08:40 |
EDUARD SAPOTSKISeVaСпособ лечения гланд без травмирования задницы можешь предложить? Сева, по сравнению с тобой я в таких методах полный делитант! Если у него там две формочки ему обязательно нужно MVVM заюзать и десяток левых фреймворков прикрутить? Подмастерье, никаких левых фрейворков не нужно. WPF/SL поддреживают implicit data template и на автомате сами выбирают нужный шаблон в зависимости от типа объекта, все можно прописать только в одном xaml. Твое предложение с контролами и бубнами с их видимостью - киськин бред ламера. Учи матчасть, иначе так и останешься MCУ N2. ... |
| 26.06.2013, 17:23:25 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441355]: |
66ms |
54ms |
| others: | 221ms |
| total: | 387ms |
