Вынести XAML разметку за пределы приложения, возможно ли?
т.е. чтобы файл XAML подключался извне, эдакая поддержка скинов =) ... |
| 21.12.2010, 17:05:13 |
| 21.12.2010, 17:10:58 |
DancingCode, возможно. кури XamlReader ... |
| 21.12.2010, 17:27:33 |
ЗЫ. вот пример из книги М. Мак-Дональда ... |
| 21.12.2010, 17:32:46 |
спасибо ... |
| 22.12.2010, 09:28:14 |
Для этих целей(и не только) лучше всего подходит MEF . На нем основана поддержка плагинов VS 2010. Загрузчик модулей в нем уже присутствует. ... |
| 22.12.2010, 10:56:31 |
Тоже сначала хотел сказать в пользу MEF, но это больше в сторону плагиностроения. Хотя, можно и MEF. ... |
| 22.12.2010, 11:19:17 |
в случае с плагинами оно конечно хорошо, а со скинами? пользователю, чтобы, например, изменить цвет кнопки, компиляцией заниматься? ... |
| 22.12.2010, 23:04:12 |
Второй пост читали? ... |
| 22.12.2010, 23:45:35 |
да, я говорю о MEF ... |
| 22.12.2010, 23:49:25 |
DancingCodeв случае с плагинами оно конечно хорошо, а со скинами? пользователю, чтобы, например, изменить цвет кнопки, компиляцией заниматься? Э-м-м-м-м, а написать плагин для смены скинов - религия запрещает? ... |
| 23.12.2010, 11:13:32 |
DancingCodeпользователю, чтобы, например, изменить цвет кнопки, компиляцией заниматься? про смену цвета кнопочки, списочка, подсветочки, .... пользователем - это именно как сказал МСУ через ресурсы-стили легко делается например, тут http://appfx.codeplex.com/ а это сайт автора (и пример этот там же есть) http://www.sincorde.com/ ... |
| 23.12.2010, 12:10:00 |
qu-quЭ-м-м-м-м, а написать плагин для смены скинов - религия запрещает? т.е. ради поддержки скинов Вы предлагаете реализовать поддержку плагинов, затем написать плагин для смены скинов? еще раз повторюсь, пост МСУ я читал и принял во внимание, однако товарищ i утверждает, что MEF лучше подходит для таких целей, вот я и пытаюсь понять - чем? ... |
| 23.12.2010, 20:00:54 |
По поводу XamlReader узнал один пренеприятнейший момент на счет асинхронной загрузки XAML. Кто не в курсе: ...В классе XamlReader определен также метод экземпляра LoadAsync, который загружает и разбирает XAML-код асинхронно. Этим методом имеет смысл пользо-ваться, например, чтобы не «подвешивать» пользовательский интерфейс на время, пока загружается большой XAML-файл или производится загрузка по сети. Кроме того, имеется метод CancelAsync для прерывания обработки и событие BadCompleted, информирующее о ее завершении. Однако метод LoadAsync ведет себя несколько странно. Он работает в потоке пользовательского интерфейса, многократно обращаясь к методу Dispatcher. BeginInvoke (WPF пытается разбить работу на отрезки продолжительностью 200 мс). К тому же обработка производится асинхронно, только если в корневом узле XAML установлен атрибут х:SynchronousMode="Async". В противном случае LoadSync загружает XAML в синхронном режиме, ничего не сообщая об этом. Жесть какая-то... ... |
| 25.07.2013, 17:59:54 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441336]: |
31ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 289ms |
