Wpf. Модификация ObservableCollection не обновляет View
Привет! Пишу проект, большой, использую MVVM-паттерн. в целом есть DataGrid, забинденный на одно из свойств DataContext-a (ViewModel), есть несколько радиобаттонов по которым фильтруется контент грида (список айтемов). Свойство ViewModel-a имеет тип ObservableCollection. По сути кликаю на баттоны, меняю ObservableCollection - меняется содержимое грида. Столкнулся с такой проблемой: При определенных условиях, изменение ObservableCollection не влияет на изменение содержимого грида. Чтобы не вставлять тут куски кода, и не уточнять по 10 раз, сделал маленький проект эмулирующий проблему. Понимающему человеку это вместо тысячи слов, имхо. Ссылка: http://www.megafileupload.com/en/fil...ction-zip.html Чтоб понять в чем соль - потыкайте по кнопкам, потом в ViewModel в свойстве GridItems в геттере раскоментите кусок кода. Потыкайте еще раз по кнопкам - увидите разницу. Тем, кто уже скачал и поглядел. Я с одной стороны понимаю, что если кликнуть по кнопке "Filtered", то коллекция будет пустой и потому программа в геттере GridItems будет заходить в условие и формировать полную коллекцию, как будто бы нажали на "All". И потому обновление грида визуально не будет происходить. Но отладчик говорит о том, что гетттер не вызывается! Как может влиять на ход программы невызываемый код мне непонятно. Возможно он вызывается, но как-то хитро, так что я не вижу Просветите кто в курсе, по тупому костылить не хочется. Наверняка есть хороший метод решения проблемы. ... |
| 23.08.2013, 14:24:34 |
monstrilla, чудес не бывает... первым делом нужно искать баг в своем коде... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.08.2013, 17:06:30 |
авторпервым делом нужно искать баг в своем коде... ну как бы я и не утверждал, что мой баг нужно искать в чужом коде :) за ответ спасибо, соль как раз в том месте. распишу подробнее, может кому пригодится. как выяснилось, дело в том, что у меня используется 2 экземпляра ObservableCollection. при инициализации биндинга идет вызов геттера. по условию ретурнится экземпляр ObservableCollection _totalStorage. В этот момент WPF запоминает, что свойству GridItems соответствует коллекция _totalStorage. Т.е. в качестве ItemSource для грида выступает _totalStorage. И когда в методе RefreshGridSource я провожу манипуляции с _gridItems, то гриду вообще параллельно на эти манипуляции, потому что его айтем сорс ассоциирован с другой коллекцией. вот :) будьте бдительны... ... |
| 26.08.2013, 09:20:31 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441320]: |
52ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 346ms |
