Slider в UserControl не функционирует
...То есть фунционал элемента Slider ограничен реагированием только на щелчки мышью. При попытке переместить ползунок, на него попадает фокус, самого перемещение не происходит. Для проверки работоспособности слайдера вообще, я создал его вне UserControl, и он работает как ожидалось, а слайдер внутри UserControl работает как описал выше. В чём тут может быть дело? в коде ничего необычного: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 12.09.2013, 14:53:49 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441312]: |
34ms |
25ms |
| others: | 178ms |
| total: | 276ms |
