Ширина элементов в заголовке
Имеется датагрид с одной колонкой, у которой заголовок формируется шаблоном. Шаблон в заголовке формирует две строки. Верхняя строка должна содержать текстовое поле во всю ширину колонки. Нижняя строка должна содержать два текстовых поля, которые чесно делят ширину колонки пополам. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. В реальной жизни эти текстовые поля жмутся к левому "борту" и по ширине ведут себя очень скромно - не расползаются по ширине колонки. Всякие шаманские действия не привели к нужному результату. Нужна помощь - как растянуть заголовочные TextBox-ы по всей колонке? ... |
| 19.10.2013, 22:02:58 |
Мысли отсутствуют? ... |
| 23.10.2013, 05:13:10 |
ЧитательX, не совсем понятно что в конце концов нужно, но наверное для подобных "задач" больше подходит ControlTemplate (а не DataTemplate), например Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 23.10.2013, 10:23:31 |
Может быть и ControlTemplate. Но, тот кусок кода, который я привел тоже работает. Проблема в том, что тектовые блоки из которых лепится заголовок сбиваются к левому краю и не соответсвуют по положению и ширине колонкам данных, которые идут ниже заголовка. К тому же если покрасить их фон в какой-нибудь цвет, то заголовок будет иметь не сплошную закраску, а закраску в виде островков - на месте ужатых текстбоксов. Возможно я действительно ошибся и выбрал не ControlTemplate. Попробую. Заработает буду рад. Спасибо. ... |
| 23.10.2013, 15:17:48 |
Ну тексты отцентрировались, а вот растяжка текстблоков во всю ширину не получилась. Я специально покрасил текстбоксы разными цветами, чтобы было видно их размеры. Картинка в аттаче К тому же ширина колонки теперь мышкой не "таскается". ... |
| 24.10.2013, 21:08:58 |
Если убрать в текстблоках Код: c# 1. , то тектсблоки заполняют все пространство, но вот их текст опять жмется по краям. Фигня какая-то. ... |
| 24.10.2013, 21:15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441275]: |
30ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 285ms |
