Strong name signature not valid for this assembly stdole.dll
стояла vs2010, поставил еще vs2013, проект сделанный в 2010 на net40 перестал публиковаться(ClickOnce) пишет что какие-то файлы заняты кем-то другим, открыл его в 2013 публикуется норм, но на клиенте не проходит обновление версии - Strong name signature not valid for this assembly stdole.dll. Как полечить? я так понимаю библеотека stdole.dll в 2013 другой версии, как их заменить или как указать в проекте чтобы он использовал ту или другую? если удалю 2010 студию проблема ведь не решиться? полный текст ошибки PLATFORM VERSION INFO Windows : 6.1.7601.65536 (Win32NT) Common Language Runtime : 4.0.30319.18408 System.Deployment.dll : 4.0.30319.18408 built by: FX451RTMGREL clr.dll : 4.0.30319.18408 built by: FX451RTMGREL dfdll.dll : 4.0.30319.18408 built by: FX451RTMGREL dfshim.dll : 4.0.41209.0 (Main.041209-0000) SOURCES Deployment url : file:///C:/Users/Owner/Desktop/%D0%9A%D0%98%D0%A1%20%D0%A3%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%204.0.appref-ms%7C Deployment Provider url : file://192.168.100.2/arm/net40/pc_acc.application Application url : file://192.168.100.2/arm/net40/Application%20Files/pc_acc_1_0_0_194/pc_acc.exe.manifest IDENTITIES Application Identity : pc_acc.exe, Version=1.0.0.194, Culture=ru, PublicKeyToken=9be3666a44994251, processorArchitecture=x86, type=win32 ERROR SUMMARY Below is a summary of the errors, details of these errors are listed later in the log. * Activation of C:\Users\Owner\Desktop\КИС Учёт и отчетность 4.0.appref-ms| resulted in exception. Following failure messages were detected: + Strong name signature not valid for this assembly stdole.dll. COMPONENT STORE TRANSACTION FAILURE SUMMARY No transaction error was detected. WARNINGS There were no warnings during this operation. OPERATION PROGRESS STATUS * [11.11.2013 11:43:50] : Activation of C:\Users\Owner\Desktop\КИС Учёт и отчетность 4.0.appref-ms| has started. * [11.11.2013 11:43:50] : Performing necessary update check as specified by the deployment. * [11.11.2013 11:43:50] : Consuming new update. * [11.11.2013 11:43:52] : Installation of the application has started. * [11.11.2013 11:43:52] : Processing of application manifest has successfully completed. * [11.11.2013 11:43:54] : Found compatible runtime version 4.0.30319. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.ReportAppServer.CommonObjectModel, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.ReportAppServer.CommonObjectModel, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.ReportAppServer.DataDefModel, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.ReportAppServer.DataDefModel, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.ReportAppServer.ObjectFactory, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.ReportAppServer.ObjectFactory, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.ReportAppServer.ReportDefModel, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.ReportAppServer.ReportDefModel, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.Shared, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.Shared, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.ReportAppServer.CubeDefModel, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.ReportAppServer.CubeDefModel, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.ReportAppServer.CommLayer, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.ReportAppServer.CommLayer, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.ReportAppServer.ClientDoc, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.ReportAppServer.ClientDoc, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.ReportAppServer.Prompting, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.ReportAppServer.Prompting, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.ReportAppServer.XmlSerialize, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.ReportAppServer.XmlSerialize, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.ReportAppServer.CommonControls, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.ReportAppServer.CommonControls, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.ReportSource, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.ReportSource, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.ReportAppServer.Controllers, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.ReportAppServer.Controllers, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.ReportAppServer.DataSetConversion, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.ReportAppServer.DataSetConversion, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Detecting dependent assembly CrystalDecisions.CrystalReports.Engine, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692FBEA5521E1304, processorArchitecture=msil using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine, Version=13.0.2000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, processorArchitecture=msil. * [11.11.2013 11:43:54] : Request of trust and detection of platform is complete. ERROR DETAILS Following errors were detected during this operation. * [11.11.2013 11:43:56] System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (SignatureValidation) - Strong name signature not valid for this assembly stdole.dll. - Source: System.Deployment - Stack trace: at System.Deployment.Application.ComponentVerifier.VerifyStrongNameAssembly(String filePath, AssemblyManifest assemblyManifest) at System.Deployment.Application.ComponentVerifier.StrongNameAssemblyComponent.Verify() at System.Deployment.Application.ComponentVerifier.VerifyComponents() at System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadDependencies(SubscriptionState subState, AssemblyManifest deployManifest, AssemblyManifest appManifest, Uri sourceUriBase, String targetDirectory, String group, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options) at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp) at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc) at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ConsumeUpdatedDeployment(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc) at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentUpdate(SubscriptionState& subState, String& errorPageUrl) at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ProcessOrFollowShortcut(String shortcutFile, String& errorPageUrl, TempFile& deployFile) at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl) at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state) COMPONENT STORE TRANSACTION DETAILS No transaction information is available. ... |
| 11.11.2013, 13:03:12 |
создал новый проект в vs2013, опубликовал его (ClickOnce), та же самая беда- "Строго именованная подпись недопустима для данной сборки stdole.dll" - бесит ))) в чем дело? у вас норм работает? попробуйте кто плз ... |
| 11.11.2013, 16:02:22 |
не будьте этими ) попробуйте кто плз, там времени-то надо 5 минут ... |
| 15.11.2013, 09:44:13 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441249]: |
36ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 326ms |
