ComboBox
Можно ли сделать так чтобы ComboBox, открытый например таким образом Код: c# 1. оставался бы открытым и дальше при потере фокуса? ... |
| 23.10.2013, 07:03:58 |
ComboBox
Ну что никаких мыслей нет? Нужен комбобокс, который остается открытым если из него уйти. Это в принципе возможно? ... |
| 26.10.2013, 10:00:03 |
ComboBox
В принципе нет ничего невозможного. В данном случае, наверное лучше всего, взять стандартный (default) controltemplate и "заточить" его под свои нужды. ... |
| 26.10.2013, 15:49:42 |
ComboBox
Посмотрел ссылку. Жестокий путь - собрать свой собственный контрол. Ну ладно будем как-нибудь жить дальше. Спасибо! ... |
| 26.10.2013, 21:48:51 |
ComboBox
ЧитательXЖестокий путь... Попробовал навскидку "подточить" в рамках стандартного шаблона, но в данном конкретном случае получается больше борьба "против" (имеющегося функционала) чем "за" (требуемый функционал): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. и далее в коде использовать IsDropDownOpenX вместо IsDropDownOpen ... |
| 27.10.2013, 04:00:53 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441234]: |
37ms |
40ms |
| others: | 188ms |
| total: | 311ms |
