выравнивание содержимого ячейки в DataGrid
Имею: Код: plaintext 1. Значение типа float выравнено по левому краю в данном столбце. Как сделать выравнивание по центру? ... |
| 18.10.2010, 00:42:59 |
Нашёл вот такое решение , но при этом не видно самого значения в ячейке. Почему? ... |
| 20.10.2010, 00:14:25 |
Crossificio, не проще ли заюзать DataGridTemplateColumn и засунуть в него TextBlock в котором и устроить центрирование нужного значения? ... |
| 21.10.2010, 12:26:39 |
Дело в том, что нужно установить стиль в точности как в ссылке. Если убрать тест Background="{TemplateBinding Background}", то по выбранному элементу ячейка будет пустой. ... |
| 17.11.2010, 23:59:30 |
Если делать как в ссылке, то, например, ошибка в пустой ячейке будет выделяться не красным прямоугольником, а вертикальной линией прижатой вправо. Т. к. Alignement выравнивает не текст а содержащий его контейнер. Убирая растягивание по ячейке мы превращаем контейнер в линию, если нет текста. Правильным вариантом считаю использование DataGridTemplateColumn и TextBlock , в последнем можно очень гибко работать с текстом. Кстати выделение ошибки красным прямоугольником в TextBlock мне визуально больше понравилось. ... |
| 28.01.2013, 21:16:27 |
' Form1.DataGrid1.Columns(1).Width = 1700 Form1.DataGrid1..Columns(1).Caption = "Дата продажи" Form1.DataGrid1.Columns(1).Alignment = dbgCenter Form1.DataGrid1.Columns(1).NumberFormat = ("dd.mm.yyyy") ' Form1.DataGrid1.Columns(6).Width = 1350 Form1.DataGrid1..Columns(6).Caption = "Сумма" Form1.DataGrid1.Columns(6).Alignment = dbgRight Form1.DataGrid1.Columns(6).NumberFormat = ("## ##0.00") ' Где-то так, у меня работает отлично. ... |
| 26.12.2013, 23:52:07 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.12.2013, 12:34:44 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441218]: |
54ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 362ms |
