Window. Куда вставлять код отчистки ? Unloaded вроде не подходит
Привет. Я знаю про MVVM :) Но слишком мало с ним опыта. Поэтому решил для простой програмки, которую нужно написать очень быстро, вставить рабочий код прямо в код Window (ужос ужос). Потом, если мне дадут время ее допилить, то прикручу туда MVVM наверное, хотя бы ради тренировки. Подскажите, куда можно прицепить метод отчистки своих ресурсов ? МСНД не рекомендует это делать в Unloaded, но не предлагает альтернативы. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.frameworkelement.unloaded(v=vs.110).aspx Код: coco 1. А куда еще можно вставить ? ... |
| 20.01.2014, 16:32:33 |
WPF ПадаванМСНД не рекомендует это делать в Unloaded, но не предлагает альтернативы.МСДН в последнее время часто жжот... А Unloaded действительно может не вызываться, например, при закрытии приложения. Тут одно из решений на базе Unloaded. См UiDataLifetimeManager. ... |
| 20.01.2014, 16:42:09 |
Странно. А почему в WPF нет своих родных методов, которые бы вызывались при закрытии окна ? OnClosing там. Я изучаю WPF, чтобы потом убедить своих коллег на него перейти. Но с каждым новым открытием у меня возникает желание забить на него самому :) Много каких то подводных камней. ... |
| 20.01.2014, 17:20:45 |
WPF ПадаванСтранно. А почему в WPF нет своих родных методов, которые бы вызывались при закрытии окна ? OnClosing там.У окна в WPF такие события тоже есть. Получить ссылку на окно можно методом Window.GetWindow() если контрол находится в визуальном дереве. Только закрытие модели может не соответствовать закрытию окна. А если соответствует - то тоже нормальный вариант. ... |
| 20.01.2014, 17:26:54 |
Алексей К, Да, действительно, что-то я сильно протупил. ... |
| 20.01.2014, 17:51:58 |
Погодите ! Так я могу просто в событии Closed и отчистить свои ресурсы ? Или он опять таки может НЕ вызываться ? Зачем было делать событие, если оно то вызывается то нет - кто будет его использовать в программах ? Ох. Чего то не понимаю :( ... |
| 20.01.2014, 17:56:16 |
Искал еще как в WPF установить фокус на какой-либо элемент при запуске :) казалось бы. Тоже оказывается есть минимум 5 велосипедов на эту задачку. upd. Я использую этот, мне его квадратные колеса понравились Код: c# 1. Но в отзывах к решению жаловались, что он глючит в многопоточном режиме программы. Если его вставлять в Application_Startup или еще куда то там, не помню. Мда. ... |
| 20.01.2014, 19:35:08 |
Но я не жалуюсь ) Так... мелкие придирки ) Буду использовать WPF и дальше конечно же ) ... |
| 20.01.2014, 20:11:37 |
Алексей КWPF ПадаванМСНД не рекомендует это делать в Unloaded, но не предлагает альтернативы.МСДН в последнее время часто жжот... А Unloaded действительно может не вызываться, например, при закрытии приложения. Тут одно из решений на базе Unloaded. См UiDataLifetimeManager. а зачем вам при закрытии приложения unloaded? AppDomain уж должен все выгрузить :)) ... |
| 20.01.2014, 22:49:20 |
netivanАлексей Кпропущено... МСДН в последнее время часто жжот... А Unloaded действительно может не вызываться, например, при закрытии приложения. Тут одно из решений на базе Unloaded. См UiDataLifetimeManager. а зачем вам при закрытии приложения unloaded? AppDomain уж должен все выгрузить :))Например, для сохранения состояния приложения в базу настроек. Не хочу писать сохранение в двух местах. ... |
| 21.01.2014, 06:12:15 |
WPF ПадаванИскал еще как в WPF установить фокус на какой-либо элемент при запуске :) казалось бы. UIElement.Focus WPF ПадаванТоже оказывается есть минимум 5 велосипедов на эту задачку. upd. Я использую этот, мне его квадратные колеса понравились Код: c# 1. Это устанавливает фокус на следующий элемент после текущего. WPF ПадаванНо в отзывах к решению жаловались, что он глючит в многопоточном режиме программы.WPF однопоточен по определению. У него есть внутри свои потоки, но снаружи их не видно. ... |
| 21.01.2014, 06:17:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=djvu&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
35ms |
33ms |
| others: | 607ms |
| total: | 727ms |
