Silverlight: объединение ячеек в гриде
Доброго времени суток уважаемые знатоки! Вопрос у меня заключается в следующем: есть приложение, которое по мере необходимости дорабатывается. И вот недавно у меня возник вопрос: есть datagrid - можно ли в нем объединить ячейки? Активно использую набор компонентов от Telerik'а - там есть компонент RadGridView - так вот там, как пишут сами разработчики, объединить ячейки нельзя. А в стандартном? Просто в html довольно таки просто это делается, а здесь пока что не получается.. ... |
| 29.01.2014, 08:52:15 |
osvaldv, А почему должно быть можно? Вы ведь когда грид к источнику данных привязываете, то видите что он принимает на вход IEnumerable<SomeData>, не так ли? Т.е. в гриде мы выводим список объектов со значениями полей как он есть. Т.е. в общем случае, мы не можем их объединить, т.к. потеряются данные которые стали скрыты из-за объединения ячеек. Парадигма грида вроде *GridView это "показать список объектов с однотипным набором полей". Для более гибкого вывода с возможностью объединения ячеек нужно смотреть в сторону excel-like spreadsheet'ов. Например, RadSpreadSheet. ... |
| 29.01.2014, 09:16:14 |
osvaldv, > А в стандартном? В стандартном datagrid? Тоже нельзя. RadGridView это по сути стандартный datagrid c фичами, т.е. концептуально он работает так же. > Просто в html довольно таки просто это делается, а здесь пока что не получается.. Да, в html есть <table>. А при чем тут html? :-) Кстати, можно забабахать табличку в hmtl, а выводить через RadHtmlPlaceHolder :-). А почему нет? ... |
| 29.01.2014, 09:35:04 |
enigmatic, спасибо большое за советы!! Немного неправильно сформулировал задачу - необходимо в шапке грида объединить ячейки (общее название для группы столбцов). У RadGridView есть замечательная штука - GridViewColumnGroup, но она появилась не так давно, а моя версия компонентов довольно таки старая)) Вот поэтому и думаю как это можно сделать.. P.S. Посмотрел Spreadsheet - впечатляет! ... |
| 06.02.2014, 01:57:44 |
osvaldv, Можно продлить подписку и обновиться. Если приложение некоммерческое, то можно триалы использовать. ... |
| 06.02.2014, 13:01:29 |
enigmatic, да вот проблемы с продлением подписки.. Долго руководство вопрос решает( ... |
| 06.02.2014, 13:25:30 |
osvaldv, Бывает. Зря тянут, кстати, чем дольше тянуть, тем стоимость продления выше. Early renewal наше всё. А за совт таки надо платить ... |
| 06.02.2014, 13:37:59 |
enigmatic, полностью согласен:) Продолжаю думать над задачей.. Не сталкивались с чем то подобным? ... |
| 06.02.2014, 14:26:15 |
osvaldv, Попробуйте что-нибудь такое: http://weblogs.asp.net/dwahlin/archive/2009/06/11/customizing-silverlight-3-datagrid-headers.aspx Если будет что-то интересное в процессе, сообщайте :) ... |
| 06.02.2014, 14:36:14 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441197]: |
59ms |
27ms |
| others: | 220ms |
| total: | 346ms |
