Как растянуть listview?
В винформсах было Dock, а в WPF нифига не понятно. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. По вертикали листвью растягивается, а по горизонтали нет: ... |
| 12.03.2014, 15:46 |
Сразу второй вопрос. Привязал я биндингом листвью к ObservableCollection: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Добавляю объект в коллекцию, строчка в списке добавляется, удаляю объект, строчка пропадает, все ок. Изменяю свойство — ничего не происходит. Что нужно сделать, чтобы поле в листвью тоже обновилось? ... |
| 12.03.2014, 15:50 |
Antonariy, Изменяю свойство — ничего не происходит clsTask должен реализовывать INotifyPropertyChanged ... |
| 12.03.2014, 16:28 |
Antonariy, StackPanel растяните по горизонтали, Orientation="Horizontal" делает совершенно другое. Или используйте другую панель, например Grid. ... |
| 12.03.2014, 16:31 |
LelouchAntonariy, Изменяю свойство — ничего не происходит clsTask должен реализовывать INotifyPropertyChanged Заработало. LelouchИли используйте другую панель, например Grid.Как? Нужно, чтобы справа был тулбар фиксированной ширины, а листвью растягивался на все свободное пространство. ... |
| 12.03.2014, 18:01 |
Antonariy, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.03.2014, 18:11 |
Спасибо, все получилось. PS WPF с непривычки просто выносит моск. ... |
| 12.03.2014, 18:22 |
Код: xml 1. 2. 3. В вебформах тулбар сам затенял иконки при изменении свойства Enabled у кнопок, а в WPF такого нет, так как кнопки, иконки, да и сам тулбар являются практически независимыми друг от друга объектами (как это я понимаю). Вдобавок и Image не реагирует на изменение IsEnabled. Выходит, для затенения нужно менять рисунок? Или может быть есть какой-то встроенный механизм затенения, только я его не нашел? ... |
| 19.03.2014, 13:38 |
Antonariy Код: xml 1. 2. 3. В вебформах тулбар сам затенял иконки при изменении свойства Enabled у кнопок, а в WPF такого нет, так как кнопки, иконки, да и сам тулбар являются практически независимыми друг от друга объектами (как это я понимаю). Вдобавок и Image не реагирует на изменение IsEnabled. Выходит, для затенения нужно менять рисунок? Или может быть есть какой-то встроенный механизм затенения, только я его не нашел?Родных возможностей для этого нет. Вот одно из решений. ... |
| 19.03.2014, 13:45 |
Мудрёно. В моем проекте всего 4 кнопки, я лучше черно-белые картинки добавлю. Но на будущее запомню, спасибо. ... |
| 19.03.2014, 14:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=ilgizm&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
57ms |
| others: | 8579ms |
| total: | 8962ms |
