не обновляются записи
Добрый день ! попробую описать суть проблемы: имеется UserControl Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ну и соответственно класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. первый раз, при открытии формы InitData работает, все данные я получаю (DataContext = new TimeTransportModelView().InitData() ). При добавлении записи в RadDataForm (таблица), вызывается override void CommitEdit(), который в свою очередь вызывает EditTimeTransport. В EditTimeTransport вызывается InitData(), которая должна обновить коллекцию и... вообщем ничего не происходит. Записи не обновляются, хотя при пошаговой отладке как ни странно InitData отрабатывает. Я уже всю голову поломал ) Если что, пользуюсь телериком. ... |
| 28.03.2014, 09:58 |
добавлю код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. вообщем при вызове InitData() из EditTimeTransport, handler почему-то пустой ( Из-за этого ничего не обновляется. В чем может быть косяк ? ... |
| 28.03.2014, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441163]: |
| others: | 187ms |
| total: | 258ms |
