Проблема с TabControl
Здравствуйте . Есть проблема. не могу понять,почему она возникает. У меня есть таб контрол. для итемов есть шаблон,вот он: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. Сам TabControl забиндин на коллекцию,которая с помощью команды заполняется новыми представлениями. вот класс представления: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. вот команда: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. есть обработка события переключения между вкладками: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Так вот в чем суть. Когда создаются новые вкладки, по сути не создаются новые контролы,а в них просто заменяется информация из выбранного представления. Так вот,когда я в одной вкладке меняю значение в ComboBox, меняется график, я переключаю на другую вкладку,но почему то ComboBox оставляет значение из предыдущей вкладки, хотя по идее, в разных вкладках ComboBox забиндин на разные SelectedValueDataList,потому что это разные объекты. Но почему меняется в обоих,я не могу понять. То есть значение ComboBox сохраняется,а все остальные контролы меняют свое значение,выбранный график не соответствует выбранному до этого. Как это побороть? Грубо говоря,как сохранить выбранные настройки в разных вкладках? я думал что если просто сделать несколько объектов,они будут сохранятся ,оказалось что не так все просто. ... |
| 29.04.2014, 12:05 |
Тупо прописал в классе представления свойсво выбранной записи и забиндил его на SelectedItem ComboBox'a... обед творит чудеса. ппц ... |
| 29.04.2014, 13:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
44ms |
| others: | 20497ms |
| total: | 21113ms |
