Не получается заполнить dataGrid из 2 таблиц Entity
Уважаемые форумчане, что не так делаю? Поля второй таблицы "Title" не видно в гриде. Как правильно сделать ? ObservableCollection<Employee> ListEmployee = new ObservableCollection<Employee>(); ObservableCollection<Title> ListTitle = new ObservableCollection<Title>(); ListEmployee.Clear(); ObjectQuery<Employee> employees = tp.Employee; ObjectQuery<Title> titles = tp.Title; var queryTitEmp = from em in employees join tit in titles on em.TitleId equals tit.ID select em; foreach (var n in queryTitEmp) { ListEmployee.Add(n); } dataGrid1.ItemsSource = ListEmployee; ... |
| 12.05.2014, 14:11 |
buriu, а с чего они там должны быть, вы же их в select не указали. ... |
| 12.05.2014, 14:22 |
Lelouch, будьте добры покажите как это сделать я только начал изучать WPF ... |
| 12.05.2014, 14:27 |
buriu, при чем тут WPF, у вас с запросом проблема. укажите что-то типа select new { // нужные поля } например. ... |
| 12.05.2014, 14:32 |
Lelouch, большое спасибо... выручили ... |
| 12.05.2014, 14:40 |
buriu, Сделал но не понятно как заполнить нужную ObservableCollection. ... |
| 12.05.2014, 15:03 |
buriu, как вариант - описать свой тип с нужными полями и использовать select new [TypeName] {} и соответственно ObservableCollection<[TypeName]> ... |
| 12.05.2014, 15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441126]: |
51ms |
36ms |
| others: | 231ms |
| total: | 365ms |
