убрать голубой прямоугольник выбора с TreeViewItem
Есть TreeView TreeView Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. как видно из кода, элементы созданы с помощью HierarchicalDataTemplate. В зависимости от того, выбран ли TreeViewItem или нет, в дереве изменяется стиль TreeViewItem, в том числе и свойство Background: Style.Triggers Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Но стандартное поведение при щелчке мышью - синий прямоугольник фокуса. Соответственно, измененного цвета фона не видно. Вопрос: как убрать этот синий прямоугольник фокуса, чтобы было видно цвет фона соответственно стилю? ... |
| 03.06.2014, 16:09 |
_Novichok, Код: xml 1. 2. 3. можно переопределить цвет выделения ... |
| 03.06.2014, 17:00 |
Roman Mejtes_Novichok, Код: xml 1. 2. 3. можно переопределить цвет выделения Кстати, я вот тут шарюсь по ссылкам вроде: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms752048(v=vs.110).aspx (Стили и шаблоны элемента TreeView). Когда-то я считал, что внизу приводится пример стиля, который по сути определен по умолчанию (то есть в generic.xaml). Но вот смотрю - в примере HighlightBrushKey не используется. Отсюда два момента: 1) А где всё-таки выдрать код шаблона, который используется по умолчанию с этими элементами 2) А если этот код официально нигде не приводится, то на сколько правильно использовать эти "хаки" подменой системных ресурсов? (хотя на то они и стили, чтоб поменять можно было) ... |
| 03.06.2014, 17:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%B2%D0%B22004&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
33ms |
| others: | 646ms |
| total: | 779ms |
