Как отловить СОБЫТИЕ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ СИМВОЛА В ComboBox?
Здраствуйте. Использую WPF Application(C#) На форме размещен ComboBox. Перехватываю нажатие клавиш. ( KeyDown - до приминения нажатой клавиши.) Как отловить СОБЫТИЕ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ СИМВОЛА В ComboBox? К примеру, чтобы я мог делать автопоиск пользуюясь текстом PART_tbChemicalName.Text. Сейчас у меня такой код. Но он работает неадекватно(запаздывает на один символ) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Спаасибо за внимание ... |
| 05.06.2014, 11:56 |
SNenko, TextChanged KeyUp попробуйте ... |
| 05.06.2014, 15:05 |
TextChanged - это именно то что надо! Единственно, что в вижуал студио( WPF Application C# ) в событиях(events) отсутствует событие TextChanged . Поэтому, в MainWindow.g.cs прописываем ручками: Код: c# 1. Все работает! Спасибо! ... |
| 06.06.2014, 12:18 |
Не стоит там что-то менять. Этот файл генерируется автоматически и при дальнейшей работе над проектом он просто будет заменен. Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if the code is regenerated. ... |
| 06.06.2014, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441108]: |
69ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 363ms |
