ItemsSource DataGrid привязать к модели
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно свойство public List<Table> находящееся в модели забиндить DataGrid? Делаю так не выходит Код: xml 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.06.2014, 20:53:32 |
Вроде так: Код: sql 1. 2. Код: sql 1. Но не проверял, попробуй. ... |
| 15.06.2014, 21:11:46 |
А, нужно еще ItemTemplate сделать. Если не разберешься - напиши, попробую помочь, хотя сам не шарю тоже :) ... |
| 15.06.2014, 21:13:32 |
Не выходят данные в DataGrid. Делаю так: //Views/MainView.xaml Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. //Views/MainView.cs ... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. //Views/MainDelo.xaml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. //ViewModels/MainDeloModel.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Почему данные не поподают в DataGrid? ... |
| 16.06.2014, 08:40:51 |
Вы задаете вопрос про привязку к модели, а нам приводите кучу кода про навигацию. Старайтесь в таком случае сначала искать ошибку на чистом проекте. В данном случае на одном окне с гридом. Код: c# 1. Прявязку нужно осуществлять к свойству(Property), в данном случае это поле (Field). То есть строчку выше заменить на что-нибудь вроде: Код: c# 1. ... |
| 16.06.2014, 12:45:46 |
Получилось, данные вышли в grid. Спасибо. ... |
| 16.06.2014, 13:51:44 |
Биндинг работает только между DependecyProperty и DependencyProperty или DependencyProperty и Public class Property для приемника и источника соответственно. Нельзя делать привязку к члену класса не являющегося свойством. к полю public string Name; невозможно забиндить, можно только к public string Name { set;get;} либо к DependecyProperty типа: public string Name { get { return (string)GetValue(NameProperty); } set { SetValue(NameProperty, value); } } // Using a DependencyProperty as the backing store for Name. This enables animation, styling, binding, etc... public static readonly DependencyProperty NameProperty = DependencyProperty.Register("Name", typeof(string), typeof(<Class>), new PropertyMetadata(string.Empty)); ... |
| 17.06.2014, 08:36:11 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441104]: |
108ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 392ms |
