прибить windows процесс в OOB приложении SL
надо прибить процесс, как? вызов через API Windows ? ... |
| 08.07.2014, 22:12:04 |
# Darth Vader #, Process.Kill() ... |
| 08.07.2014, 22:53:52 |
bazile# Darth Vader #, Process.Kill() спс, но в пространстве имен такой метод в сильвере отсуствует. ... |
| 09.07.2014, 23:07:06 |
# Darth Vader #, тогда не знаю. Возможно Silverlight этого не позволяет. Зачем тебе понадобилось убивать процесс из Silverlight? ... |
| 10.07.2014, 01:49:03 |
bazile# Darth Vader #, тогда не знаю. Возможно Silverlight этого не позволяет. Зачем тебе понадобилось убивать процесс из Silverlight? есть некое ПО вендора которое лагает и лечится это лишь прибивание процесса ... юзер прибить процесс под его ограниченными правами не может. ... |
| 10.07.2014, 19:25:09 |
# Darth Vader #, если у тебя Silverlight 5, то можно через p/invoke . Только дело не ограначится одним вызовом. Для завершения процесса нужно вызвать фукнцию TerminateProcess , котоая требует hProcess. Его можно получить вызвав OpenProcess , которой требуется PID. Его в свою очередь можно получить перебрав список процессов полученных через CreateToolhelp32Snapshot или NtQuerySystemInformation . Проще будет через COM Код: c# 1. 2. # Darth Vader #юзер прибить процесс под его ограниченными правами не может. Если у пользователя нет прав, то откуда они возьмутся у твой программы? Или она запускается по другой учетной записью? ... |
| 10.07.2014, 20:00:35 |
bazile# Darth Vader #, если у тебя Silverlight 5, то можно через p/invoke . Чтобы p/invoke заработал надо сначало кое что в регистри поменять или добавить, если ето в принципе возможно >зависит от корпоративной политики. ... |
| 10.07.2014, 20:05:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=OBIuser&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
192ms |
62ms |
| others: | 1099ms |
| total: | 1447ms |
