Изменение кнопки
Всем привет. Можете помочь, как можно сделать, чтобы при наведении на кнопку, она наполовину меняла цвет? И еще при нажатии на кнопку менялся цвет с задержкой на несколько секунд? Также как можно сделать произвольную форму кнопки? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 12.10.2014, 16:38 |
Изменение кнопки
Как правильно использовать свойство KeyTime, что установить время задержки цвета при нажатии на кнопку? ... |
| 13.10.2014, 23:38 |
Изменение кнопки
Slant-shadow, для более детальной настройки поведения кнопки и изменения ей состояний лучший способ использовать StateManager, если лень, то можно использовать триггеры. Вот простейший пример кнопки в которой состояние MouseOver наступает через секунду после того как Вы навели на неё мышкой, на основе этого примера сами догадаетесь как анимировать другие состояния. Если эффект анимации не требуется, то можно использовать Duration 0 Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 14.10.2014, 11:18 |
Изменение кнопки
Roman Mejtes, не очень понял, что значит "наполовину меняла цвет"? если нужно изменить цвет половины кнопки, то в шаблоне нужно создать не 1 бордюр, а несколько, либо использовать градиентую заливку и менять цвет одного из ГридентСтоперов. ... |
| 14.10.2014, 11:20 |
Изменение кнопки
Посмотри вот такой пример: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 14.10.2014, 12:55 |
Изменение кнопки
Это шаблон, использовать его вот так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.10.2014, 12:58 |
Изменение кнопки
Помогите найти ошибку, необходимо по нажатию кнопки, чтобы она меня цвет наполовину, и цвет держался несколько секунд, у меня она просто меняет цвет Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 14.10.2014, 16:22 |
Изменение кнопки
честно сказать вы какую то лабуду написали, кнопка в кнопка... используйте VisualStateManager и не будет у вас проблем. Там можно и задержки между переходами в другие состояния сделать и анимацию прикрутить при которой кнопка будет менять цвет так как вам душе угодно ... |
| 14.10.2014, 16:38 |
Изменение кнопки
Как можно сделать, чтобы после нажатия, кнопка была зеленой несколько секунд? И как можно чтобы при наведении/нажатии кнопка меняла цвет на половину желтый/зеленый? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 15.10.2014, 11:45 |
Изменение кнопки
Slant-shadow, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ... |
| 15.10.2014, 13:38 |
Изменение кнопки
Roman Mejtes, А можно как-нибудь все сделать не используя C#? ... |
| 16.10.2014, 01:27 |
Изменение кнопки
Slant-shadow, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ... |
| 16.10.2014, 11:42 |
Изменение кнопки
Roman Mejtes, можно проще, поторопился Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.10.2014, 11:54 |
Изменение кнопки
Roman Mejtes, Большое спасибо ... |
| 17.10.2014, 08:01 |
Изменение кнопки
А можно еще чтобы вместо кнопки использовать эллипс? ... |
| 21.10.2014, 14:20 |
Изменение кнопки
Только полностью закрашивается при нажатии а не наполовину Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 21.10.2014, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441027]: |
84ms |
52ms |
| others: | 235ms |
| total: | 430ms |
