grid сохранить изменения
Скажите пожалуйста, сделал проект в WPF, в grid данные из БД отображаются все отлично, а как теперь научить этот грид сохранять в БД изменения этих данных? Заранее благодарен. ... |
| 25.10.2014, 23:46 |
vah, А как Вы загружаете данные из БД ? полагаю, используете DataAdapter - он умеет сохранять http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.common.dataadapter(v=vs.110).aspx ... |
| 26.10.2014, 23:47 |
mr Vap, в том-то и дело, что загружаю из EntityFramwork авторdataModel = new ModelContainer(makeConnectionString("мпсра", "апрапр")); var dates = (from c in dataModel.tbl_text select c).ToList(); myBinding.DataSource = dates; GridComplect.ItemsSource = myBinding; не понимаю как прибайнить данные к гриду ... |
| 27.10.2014, 08:24 |
vah, если по-быстрому: Код: c# 1. 2. 3. В таблице что-то меняешь, когда надо будет изменения сохранить вызываешь: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.10.2014, 12:25 |
И добавить Код: c# 1. Чтоб появился Load() ... |
| 27.10.2014, 12:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Aion&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
58ms |
30ms |
| others: | 3736ms |
| total: | 3982ms |
