Binding: Что здесь не так?
Пытаюсь пустить пример из книжки, но не работает, то есть не показывает значения введенные в поля в рид-онли полях. В отладчике вообще не заходит в get/set. Что я упустил? 1. окно Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 2. код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 29.10.2014, 13:48 |
Датаконтекст окну нужно задать. ... |
| 29.10.2014, 14:45 |
Сон Веры ПавловныДатаконтекст окну нужно задать. да, спасибо, получилось! Но возник вопрос, если будет несколько датаконтекстов, как с ними работаь в одном окне? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 29.10.2014, 15:06 |
контекст данных по сути это View Model для вашей формы, сам класс модели может содержать в себе другие свойства нужных классов ... |
| 30.10.2014, 00:04 |
WinnipuhНо возник вопрос, если будет несколько датаконтекстов, как с ними работаь в одном окне? И в чем проблема? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 30.10.2014, 06:44 |
я не понимаю, зачем вам несколько контекстов данных? при использовании связывания удобно использовать шаблон MVVM, почитайте как писать с помощью такого шаблона модель представления которая и будет контекстом данных для модели View. ... |
| 30.10.2014, 09:09 |
Roman Mejtesя не понимаю, зачем вам несколько контекстов данных? Обычная декомпозиция. В одном окне может быть несколько областей с абсолютно разными задачами. Мешать всё это в одну здоровенную вьмодель на все случаи жизни не особенно удобно и разумно. ... |
| 30.10.2014, 09:28 |
есть корневая модель для окна, в ней композиция других моделей, я же не говорил, что нужно всё в 1 пихать, но есть корневая модель для приложения или окна и т.д. ... |
| 30.10.2014, 09:36 |
Roman Mejtesя не понимаю, зачем вам несколько контекстов данных? при использовании связывания удобно использовать шаблон MVVM, почитайте как писать с помощью такого шаблона модель представления которая и будет контекстом данных для модели View. у меня опыта с WPF нету, пытаюсь разобраться. Скажем в окне есть контролы с данными из базы, например из 3-х разных вью или таблиц. Я не вижу, как обойтись одним датаконтекстом. ... |
| 30.10.2014, 13:32 |
Потому, что между твоей моделью данных и представлением должна находиться модель представления, которая будут представлять данные в таком виде, каким этого необходимо для модели представления ... |
| 30.10.2014, 13:40 |
Roman Mejtesесть корневая модель для окна, в ней композиция других моделей, я же не говорил, что нужно всё в 1 пихать, но есть корневая модель для приложения или окна и т.д. Я так делал. Когда-то. Потом родился зверек типа Код: c# 1. где этих "других моделей" было штук 7-10 - и решил использовать отдельные датаконтексты. Ничего плохого в этом не вижу. ... |
| 30.10.2014, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441020]: |
38ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 306ms |
