XALM как добавить свойство в Paragraph?
Доброго всем времени суток! Мне необходимо в RichTextBox запихнуть промаркированный (в общем добавить свойство в) параграф подскажите как это сделать Код: c# 1. 2. 3. чтобы в XALMе было примерно следующее <Paragraph myProperty="myValue" /> _____________________ С уважением, Василий. ... |
| 24.11.2014, 09:56 |
Сделать присоединяемое свойство (Attached Property). Будет примерно следующее: Код: xml 1. ... |
| 24.11.2014, 10:02 |
Алексей К, а как это в коде получится? Спасибо. ... |
| 24.11.2014, 10:27 |
нужно выделить именно этот параграф... ... |
| 24.11.2014, 10:31 |
public static DependencyProperty TestProperty = DependencyProperty.RegisterAttached("TestProperty", typeof(bool), typeof(), new FrameworkPropertyMetadata(false, FrameworkPropertyMetadataOptions.BindsTwoWayByDefault | FrameworkPropertyMetadataOptions.Inherits)); вот у меня он ругается на FrameworkPropertyMetadata, FrameworkPropertyMetadataOptions... ... |
| 24.11.2014, 10:46 |
| 24.11.2014, 10:57 |
Алексей К, алексей - давно уже обнаружил эту страницу ... и читал ее - и сейчас перечитал делаю все так же как в примере: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. но он ругается на FrameworkPropertyMetadata и FrameworkPropertyMetadataOptions ... нет такого у меня :( что не так... ... |
| 24.11.2014, 11:23 |
cherik1но он ругается на FrameworkPropertyMetadata и FrameworkPropertyMetadataOptions ... нет такого у меня :( что не так...using System.Windows; ... |
| 24.11.2014, 11:27 |
Алексей К, есть у меня using System.Windows; и это я проверил уже раз 5... может у меня библиотека какая то кастрированная :( версия 5.0.5.0 ... ... |
| 24.11.2014, 11:53 |
cherik1Алексей К, есть у меня using System.Windows; и это я проверил уже раз 5...Ну референс на PresentationFramework.dll. cherik1может у меня библиотека какая то кастрированная :( версия 5.0.5.0 ...Silverlight что ли? Я про WPF. ... |
| 24.11.2014, 11:58 |
Алексей К, нуууу вообще-то Silverlight... ... ... ой... а в чем разница? вот я например искренне думал, что это одно и то же (((((((((((((((((((((( блин блин блин... а как wpf приложение сделать? смешно... а я то думаю чего мне некоторые решения не идут) ... |
| 24.11.2014, 12:17 |
вобщем мне именно Silverlight интересует, не wpf - прошу прощения... так можно сделать в Silverlight свойство и параграфа? ... |
| 24.11.2014, 12:34 |
cherik1вобщем мне именно Silverlight интересует, не wpf - прошу прощения... так можно сделать в Silverlight свойство и параграфа?Не надо расстраиваться. :-) В SL всё так же, за исключением мелких особенностей: Custom Attached Properties ... |
| 24.11.2014, 12:54 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. все равно не видно ее в xalm ( ... |
| 24.11.2014, 14:34 |
cherik1 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. все равно не видно ее в xalm (Ну надо смотреть XAML... 1. Соответствующий xmlns в XAML используется? 2. Почему в качестве владельца свойства указано typeof(Paragraph)? Это не правильно. 3. Где пара типизирующих методов GetXXX SetXXX? Они нужны, чтобы работало в XAML. ... |
| 24.11.2014, 15:03 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 24.11.2014, 15:40 |
Я не пойму, что ты пытаешься сделать. + RegisterAttached обычно вызывается однократно, при статической инициализации класса-владельца свойства. ... |
| 24.11.2014, 17:24 |
Алексей К, я пытаюсь выделить параграф, в котором будет находиться таблица в виде UIElement, как бы маркер что-ли, что тут стоит Grid или рисунок... или это как то иначе можно сохранить? идея такая - при загрузки документа он бы просматривал все параграфы -и вставлял таблицы и рисунки. ... |
| 24.11.2014, 21:01 |
а сам документ - хранить и загружать в RichTextBox через rtb.xalm... ну вот такая вот идея ... |
| 24.11.2014, 21:25 |
Нужно детально ознакомиться с документацией по Dependency/Attached Property. Иначе ничего не получится. ... |
| 25.11.2014, 05:48 |
Алексей К, не знаю как еще более детально ознакомиться - все равно не могу понять вот для wpf подходит такая конструкция Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а для silver такого нет... Да и тот код нормально работает - только не вывести не получается... надо только в xalm разметке как то прописать ... |
| 25.11.2014, 11:37 |
блин наверное проще сделать ссылку в виде текста, который находится в параграфе, ой как не охота (((((((((((( хочу сделать красиво ... ... |
| 25.11.2014, 11:59 |
cherik1, у меня 1 вопрос, зачем Setter'у ключ? я не шарю в Silverlight, но не думаю, что ключ там необходим, это же не элемент ресурсов. ... |
| 25.11.2014, 18:41 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440993]: |
50ms |
71ms |
| others: | 209ms |
| total: | 383ms |
