Написать игру "Пятнашки" на WPF
Добрый день! Необходимо написать игру "Пятнашки" на WPF. Суть: Загружаем картинку. Она разбивается на 16 квадратов. Из 16 квадратов один пустой. Как только картинку собрали – вывести сообщение "Победа". Код должен быть максимально простым и с комментариями. Жду предложения. Указывайте цены и сроки выполнения. ... |
| 19.11.2014, 15:53:36 |
djmalina, имхо, лучше бы в ветке "Работа" разместить (или продублировать). Там вероятность может быть повыше ... |
| 19.11.2014, 18:12:40 |
djmalina, на чистом XAML нужно это сделать? ... |
| 21.11.2014, 13:17:26 |
Roman Mejtes, рублей за 300 я бы сделал :)) ... |
| 21.11.2014, 14:09:14 |
Roman Mejtesрублей за 300 я бы сделал :)) Тьфу на тебя! Не демпингуй! Я бы сделал это за три штуки баксов и за месяц времени. Из-за таких вот безответственных зарплаты в отрасли падают, программерам не хватает на хамон и пармезан :( ... |
| 21.11.2014, 14:16:09 |
petalvik, ну я уже сделал, чисто для себя. А что ты хотел? человек не хочет делать сам, не может сам, пусть платит, 300 рублей не так уж и много :) Пусть и делов не много. ... |
| 21.11.2014, 14:53:35 |
Roman Mejtesна чистом XAML нужно это сделать? Roman Mejtesрублей за 300 я бы сделал :)) Roman Mejtesну я уже сделал, чисто для себя. Да я ящик коньяка готов проставить если покажите реализацию пятнашек на чистом XAML ... |
| 21.11.2014, 15:09:59 |
EDUARD SAPOTSKI, ну чисто на XAML это будет довольно сложно, так как тяжело будет задать условия перемещения элементов на гриде но вот пример на XAML и C# код формы на замле: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. код формы C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. и пара конвертеров: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 23.11.2014, 15:36:40 |
Roman Mejtes, заинтересовало. скопировал код, но вижу только белое пустое окошко. правда я закоментарил строку, не представляю какая картинка должна быть. можете скинуть? но мне кажется, она не должна повлиять на работоспособность приложения... Код: xml 1. ... |
| 25.11.2014, 09:08:18 |
а хотя поглядел по именам контролов. точно влияет :) ... |
| 25.11.2014, 09:10:18 |
у меня проблема в том, что не вызывается ни разу ни один конвертер. никаких ошибок в окне вывода не вижу. ошибок и предупреждений в студии тоже нет. ... |
| 25.11.2014, 09:44:51 |
я забыл вызвать InitializeComponent() :Е жизнь - боль, не повторяйте ошибок ... |
| 25.11.2014, 10:18:41 |
monstrilla, там всё просто работает :) есть контрол Image в него загружается картинка. далее с помощью конвертора я получаю координаты и размер (Rect) для создания VisualBrush, VisualBrush замечательная кисть копирующая контрол. Проще говоря я создаю кисть у которой ViewBox указывает на область которую надо скопировать для фишки. Потом все кнопки с этой кистью я кидаю на Grid и когда кнопка нажата проверяю, если между пустой костяшкой и нажатой разница ровна 1 или 4 (что соответствует верхней, нижней, правой и левой) меняю их местами в коллекции грида. профит. ... |
| 25.11.2014, 18:33:26 |
Roman Mejtes, как работает - предельно ясно, я просто затупил с InitializeComponent() спросонья :) конечно, по идее нужно делать рандомную расстановку элементов, т.е. переносить инициализацию пятнашек из кзамла в кодбехайнд + добавить логику определения решена головоломка или нет. Ну это уже пусть djmalina допиливает. ... |
| 26.11.2014, 16:12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440992]: |
194ms |
67ms |
| others: | 204ms |
| total: | 520ms |
