WPF - DataGrid - Один грид под разные источники данных
У меня есть источники данных с одинаковой структурой. Есть грид, в котором я создал столбцы, привязки и прочее для этой структуры данных. Теперь я хочу поставить рядом два грида и два разных источника (но с одной структурой данных) привязать каждый к своему гриду. Как это сделать без копирования всей разметки грида? ... |
| 09.12.2014, 10:10:36 |
Т. е. хотелось бы что-то вроде DataTemplate - указал ContentPresenter для одного источника данных, потом рядом поставил для другого. Презентеры намапил на шаблон, в которых вышеописанный мной грид содержится. Не могу понять, как это сделать. ... |
| 09.12.2014, 10:11:58 |
UserControl создаете, в нём Grid с вашей разметкой , контекст биндите. Профит. В чём проблема? ... |
| 09.12.2014, 16:53:53 |
Объявляешь DataGrid со всей необходимой структурой как ресурс x:Key="myGrid" (лучше в отдельном словаре) и прописываешь его свойства x:Shared="False", ItemsSource={Binding}. В разметке самого окна пишешь: Код: xml 1. 2. ... |
| 12.12.2014, 10:21:52 |
NickopollОбъявляешь DataGrid со всей необходимой структурой как ресурс x:Key="myGrid" (лучше в отдельном словаре) и прописываешь его свойства x:Shared="False", ItemsSource={Binding}. В разметке самого окна пишешь: Код: xml 1. 2. Этот вариант у меня получился. Это выглядит так: Разметка окна Код: xml 1. 2. 3. Разметка файла ресурсов Код: xml 1. 2. 3. Roman MejtesUserControl создаете, в нём Grid с вашей разметкой , контекст биндите. Профит. В чём проблема? Этот вариант у меня тоже получился. Это выглядит так: Разметка окна Код: xml 1. 2. 3. Разметка файла ресурсов Код: xml 1. 2. 3. 4. Разметка UserControl Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Какой вариант лучше и в каких случаях? В моём случае, похоже, любой подходит. ... |
| 15.12.2014, 10:45:37 |
А, нет, вру. 1. Если разные способы к разным источникам данных применять, то работает. 2. Если применить к разным источникам данных способ с ContentPresenter, то работает. 3. А если применить к разным источникам данных способ с ContentControl, то отображается таблица только для последнего элемента, а для первого - не отображается. Т. е. делаю как в способе с ContentControl, но для двух источников данных: <ContentControl Grid.Column="0" Content="{StaticResource myTable}" DataContext="{Binding Source={StaticResource myViewSource1}}" /> <ContentControl Grid.Column="1" Content="{StaticResource myTable}" DataContext="{Binding Source={StaticResource myViewSource2}}" /> а отображается только таблица для того элемента, который последний использовал ресурс myTable. Т. е. в данном случае это ContentControl с источником данных myViewSource2. Если поменять местами в разметке эти контролы, то отображаться будет только для источника myViewSource1. Почему так? В случае с презентерами и шаблоном данных всё работает в любом порядке. ... |
| 15.12.2014, 10:57:03 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440982]: |
184ms |
41ms |
| others: | 194ms |
| total: | 457ms |
