ScrollBar ControlTemplate.Trigger
Вопрос следующий: пытаюсь сделать стиль ScrollBar'а, нужно, чтоб при минимальном значении кнопка уменьшения выключалась, а при максимальном значении увеличивалась. Пусть и рукожопно, но на 1ый случай триггер задать можно (так как в моём частном случае значение скола не будет меньше 0), на 2 не понятно как, ведь я не могу в значение триггер передать привязку, только значение, а значение Maximum у меня может быть произвольным. Понятно, что можно создать AttachedProperty или просто кодом всё это определить, но охота, чтоб всё это было на XAML в 1 файле со стилем. Как такое замутить? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. p.s. выше приведенный код конечно выдаст ошибку, так как 2 триггер неверный :) ... |
| 13.01.2015, 12:24:13 |
Есть ещё DataTrigger, если binding нужен в условии. ... |
| 13.01.2015, 13:27:07 |
у DataTrigger, как и у всех остальных триггеров свойство Value не является DependencyProperty ... |
| 13.01.2015, 14:10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440966]: |
52ms |
57ms |
| others: | 226ms |
| total: | 400ms |
