Drag & Drop
Задача стоит след. есть некий котрол его надо перетащить и бросить на другой. При этом элемент при захвате должен двигаться вместе с курсором. Погуглил, посмотрел у кого как это реализовано. увидел 2а основных направления: 1. элемент при перетаскивании отображается в виде окна и прямоугольника с VisualBrush 2. элемент при перетаскивании в контроле который размещается в Adorner окна. позиционирование этих элементов осуществляется через получение позиции курсора на экране и в событии Feedback объекта который инициировал захват можно перемещать их под курсор. Преимущество 1 метода над 2ым заключается в том, что элемент можно перетащить за пределы окна. Но у меня с этим методом возникла загвоздка, так как хватаю я контрол за его "середину" то окно размещается со смещением "точки хватания" и находится как бы под курсором (и не как бы, а там и находится). Соответственно тот контрол который ожидает получить событие DragOver ничего не получает, так как курсор находится не над ним, а мною созданным окном с содержимым перетаскивания. IsHitTestVisible для окна ничего не меняет. Если окно разместить правее от курсора, всё нормально. Как решить эту проблему? если у вас есть какие то примеры Drag&Drop'а для WPF более или менее адекватные, буду рад если скините ссылку. ... |
| 22.01.2015, 17:51:18 |
Drag & Drop
Roman Mejtes, я некогда под свои нужды адаптировал джошесмитовский DragDropManager, описанный вот здесь: http://www.codeproject.com/Articles/17266/Drag-and-Drop-Items-in-a-WPF-ListView (в моем случае нужно было сделать драг-дроп табов табконтрола). Это как раз пример с адорнером, но мне нужно было таскать элемент за пределы окна. ... |
| 22.01.2015, 18:11:26 |
Drag & Drop
Да, был еще случай, когда надо было драг-дропать файлы - помогла вот эта статья: http://blogs.msdn.com/b/adamroot/archive/2008/02/19/shell-style-drag-and-drop-in-net-wpf-and-winforms.aspx ... |
| 22.01.2015, 18:13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440957]: |
55ms |
40ms |
| others: | 189ms |
| total: | 331ms |
