Как оставить comboBox в открытом состоянии?
Здравствуйте! Есть comboBox заполненый значениями. Возле него - кнопка с текстом "Раскрыть" или "Свернуть" в зависимости от состояния comboBox-a. Создал обработчик на эту кнопку, код которого разворачивает-сворачивает список и меняет текст кнопки. Проблема заключается в том, что при выходе из обработчика список в любом случае остаётся свёрнутым. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ожидал, что при изменении этого свойства список останется открытым, но... Почему такое поведение? ... |
| 28.01.2015, 15:49:37 |
Посмотрите лучше его template. Внутри него Popup, который действует именно так. Если это не нужно, переопределите template и поставьте ему свойство StaysOpen в true. ... |
| 28.01.2015, 15:54:42 |
скорее всего проблема в том, что вы нажимаете кнопку, а так как в ComboBox Popup панель со свойство StayOpen = false, то в момент открытия она захватывает мышку и ожидает нажатия кнопки, если кнопка нажата за границами Popup окна, то она его сворачивает. Получается, что вы нажали кнопку, при этом всплывающее окно сразу закрывается. ... |
| 28.01.2015, 16:03:31 |
Не вижу такого свойства... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.01.2015, 16:43:21 |
Я имею в виду свойство Template, наследуемое от класса Control. Примеры есть здесь . Там через стили, но можно задать свойство Template и напрямую. Тип данных ControlTemplate. ... |
| 28.01.2015, 16:52:16 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440948]: |
202ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 469ms |
