Запустить анимацию во время другой анимации
Всем привет. Как можно во время выполнения одной анимации прервать ее и начать выполнение второй анимации с этого же места? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.02.2015, 22:47:29 |
Slant-shadow, не очень понял смысл фразы с того же места. вот пример, в нём сперва кубик движется сверху вниз, затем при щелчке мышки на окно он меняет направление на слева на право: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 04.02.2015, 07:58:09 |
Как правильно запустить анимацию используя Storyboard? Не срабатывает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.02.2015, 15:36:57 |
Slant-shadow, что пишет то? мы же не экстрасенсы :) ... |
| 04.02.2015, 15:53:06 |
Roman Mejtes, Анимация просто не происходит, ошибок нету ... |
| 04.02.2015, 16:40:04 |
Roman Mejtes, А у вас нету такого же примера, только с использованием Grid вместо Canvas? ... |
| 05.02.2015, 11:51:00 |
вы опишите подробно, что должно происходить. А то, не очень понятно, что вы хотите сделать. Если вы хотите, чтобы при изменении значения Grid.Column или Grid.Row элемент плавно улетал в нужную ячейку, то средствами Grid такое сделать нельзя. Но есть и другие пути для этого :) ... |
| 05.02.2015, 13:19:34 |
При нажатии на кнопку два грида перемещаются в одну сторону с помощью анимации. Нужно, чтобы во время анимации при нажатии на кнопку они остановились и начали перемещаться в обратную сторону с текущего места. Для их остановки планировал использовать метод Stop(), а для этого нужно запустить анимацию через Storyboard. ... |
| 05.02.2015, 14:26:18 |
Slant-shadow, чтоб двигать гриды по экрану их нужно разместить в canvas, так как только в Canvas есть абсолютное позиционирование. либо создать свою панель и наследовать её, а в ней уже делать анимацию. ... |
| 05.02.2015, 14:34:08 |
Roman Mejtes, Я вверху выложил пример, где два грида перемещаются с помощью анимации и расположены они тоже в гриде ... |
| 05.02.2015, 15:14:56 |
Slant-shadow, ну это ежели через трансформации, то можно где угодно и как угодно крутить :) тут вопросов нет :) ... |
| 05.02.2015, 15:21:45 |
Roman Mejtes, Код: c# 1. 2. 3. 4. Как можно запуск такой анимации изменить на запуск с помощью Storyboard? Такой вариант не работает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.02.2015, 16:40:12 |
Slant-shadow, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.02.2015, 16:50:51 |
Roman Mejtes, если используешь <TransformGroup> и несколько трансформаций, то тогда нужно еще указать RenderTransform[ <индекс трансформации> ].(TranslateTransform.X) ... |
| 05.02.2015, 16:52:20 |
Roman Mejtes, Спасибо. А можете еще подсказать, как сделать возможность нажимать на кнопку и выполнять действие бесконечное количество раз в одном обработчике? У меня сейчас количество действий зависит от количества if. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. ... |
| 06.02.2015, 23:11:15 |
Slant-shadow, не очень понял, что должно быть. Нажимаешь на кнопку и Grid двигается, нажимаешь и останавливается, нажимаешь анимация продолжается или что? ... |
| 06.02.2015, 23:14:58 |
Roman Mejtes, Нажимаешь и два грида двигаются в одну сторону, нажимаешь еще раз, вызывается метод Pause() и гриды начинают двигаться в обратную сторону, нажимаешь третий раз опять меняют сторону и тд. Если один раз нажал, а второй не нажимать, то анимация не прервется и метод Pause() не будет вызываться, и анимация закончится по вызову события Completed. При следующем нажатии, анимация запускается и гриды движутся в обратную сторону. ... |
| 06.02.2015, 23:34:16 |
Без прерывания анимации можно было обойтись переменной bool и в зависимости от ее значения выбирается действие, в котором можно менять значение этой переменной на противоположное. А с возможностью неограниченного прерывания анимации? ... |
| 07.02.2015, 22:18:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mr_Muscle&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
212ms |
53ms |
| others: | 450ms |
| total: | 789ms |
