Тормоза жуткие при изменении данных
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При такой реализации данные в ListView обновляются динамически при изменении входных параметров, но все тормозит. Что можно сделать, чтобы этого не было? ... |
| 17.02.2015, 17:02:32 |
Pavluha, всё тормозит? это как понимать? всё всё? запустите через Perfomance Analizer и посмотрите, где конкретно тормозит. с виду всё нормально. Только как я уже писал, передавать картинку строкой.... ... |
| 17.02.2015, 17:17:53 |
Roman Mejtes, Да, все тормозит. Т.е при вращении круга с планетами само вращение происходит не мгновенно, как было раньше, а все замирает и через какое-то время происходит поворот и изменение данных. ... |
| 18.02.2015, 12:06:58 |
Pavluha, Такое происходит, если запускать из под студии. Если просто запустить приложение, то все ок. ... |
| 18.02.2015, 12:31:45 |
Pavluha, отключите IntelliTrace (Menu -> Debug -> IntelliTrace -> Open IntelliTrace Settings), если нагрузка критична запускайте "Start without debugging" (Ctrl+F5) ... |
| 18.02.2015, 14:46:41 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440922]: |
195ms |
26ms |
| others: | 234ms |
| total: | 488ms |
