Запрос на удаление строки в DataGrid
У DataGrid есть небольшая проблема, при удалении строки он не запрашивает подтверждения. Самый простой вариант: private void dataGrid_PreviewKeyDown(object sender, KeyEventArgs e) { if (e.Key == Key.Delete) { if (MessageBox.Show("delete?", "", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question) == MessageBoxResult.Yes) { dataGrid.CanUserDeleteRows = true; } else { dataGrid.CanUserDeleteRows = false; } } } Но здесь есть проблема. При нажатии клавиши Del в режиме редактирования ячейки запрос на удаление так же запрашивается? Как вариант запрашивать: ((DataGrid)sender).CurrentCell, преобразовывать к DataGridCell и читать свойство IsEditing, но CurrentCell возвращает DataGRidCellInfo и к DataGridCell оно не преобразовывается. ... |
| 28.02.2015, 15:32:06 |
UncleJo, просто добавь воды: Код: xml 1. 2. 3. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.02.2015, 16:58:41 |
Roman Mejtes, Спасибо в следующем проекте так и сделаю. Здесь удаление должно происходить в обработчике событий. ... |
| 28.02.2015, 20:18:50 |
UncleJo, все запросы и прочее должны вызываться из View. а как вам надо? ... |
| 28.02.2015, 22:06:51 |
Roman Mejtes, Обработчик нажатия клавиши Del при выборе строки - удаления строки, при редактировании ячейки редактирование TextBox или еще чего. Понятно, что не MVVMЮ, но это будет в следующем проекте. В принципе, я уже нашел решение. Сейчас выложу. ... |
| 28.02.2015, 22:41:18 |
UncleJo, На решение меня навел следующий код: DependencyObject dep = (DependencyObject)e.OriginalSource; while ((dep != null) && !(dep is DataGridCell)) { dep = VisualTreeHelper.GetParent(dep); } if (((DataGridCell)dep).IsEditing) { MessageBox.Show("Редактируется Ячейка"); } else { MessageBox.Show("Строка выделена"); } Так вот если ячейка не находится в режиме вставки тип dep DataGridCell, если в режиме вставки, то надо пройти по дереву и прочитать поле IsEditing. По мне, достаточно проверить тип e.OriginalSource, если DataGridCellто режима редактирования ячейки нет. ... |
| 28.02.2015, 22:50:47 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440914]: |
252ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 587ms |
