Обновить все Child UI
У меня 2 вопроса: 1. В какой момент добавить дочерние UI на контрол. Сейчас делаю в рендер, но мне кажется неправильно. Вообще мне нужно их добавить после биндинга модели. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2. Как мне обновить потом эти контролы Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Метод Show вызывается из родительского метода при выполнении ряда условий. ... |
| 18.03.2015, 11:45:36 |
используй ItemsControl, используй декларативный, а не императивный подход в WPF ... |
| 18.03.2015, 14:39:01 |
Roman Mejtes, Может тогда есть проще вариант. Моя задача отобразить ToolTip у нарисованной линии. У каждой линии свой ToolTip и количество линий произвольное. Можно ли это как-то сделать? ... |
| 18.03.2015, 15:23:10 |
PavluhaRoman Mejtes, Может тогда есть проще вариант. Моя задача отобразить ToolTip у нарисованной линии. У каждой линии свой ToolTip и количество линий произвольное. Можно ли это как-то сделать? не очень понятно, как это представлено в модели представления. в виде массива? в виде переменной? как это отобразить зависит от того как вы это представляете. Ну, а перед тем как отобразить представление (view), надо подумать о том как будет наиболее удобным способом представлено в модели. ... |
| 18.03.2015, 16:45:10 |
Roman Mejtesне очень понятно, как это представлено в модели представления. в виде массива? в виде переменной? как это отобразить зависит от того как вы это представляете. Ну, а перед тем как отобразить представление (view), надо подумать о том как будет наиболее удобным способом представлено в модели. В модели есть обычный список: Код: c# 1. 2. Для получения данных о количестве линий, надо сделать декартово произведение этого списка. Т.е. каждый с каждым. А потом проверить связь между этими парами учитывая данные с свойства Orbs. Это таблица. Сейчас работает так. Эти 2 свойства биндятся на контрол: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А уже в самом контроле я делаю, то что описал выше. По советам, которые даны сейчас, как я понял, мне надо в модели завести уже такое свойство, которое будет содержать уже этот рассчитанный список. Его потом биндить на ItemsControl какой-нибудь. ... |
| 19.03.2015, 09:57:14 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440902]: |
177ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 439ms |
