Отображение табличных данных в нетабличном виде
Добрый день! Имеются данные, хранящиеся в таблице в БД. В WPF нужно отображать выборку из таблицы в нетабличном виде в виде блоков, как показано на рисунке. Подскажите, куда копать, какие контролы для этого предназначены? Как понимаю, DataGrid не подойдёт. ... |
| 18.03.2015, 16:33 |
ItemsControl ... |
| 18.03.2015, 16:39 |
Полудённый, Подбрасываю идею: обворачивать в Html и выводить в каком-то контроле. ... |
| 18.03.2015, 16:40 |
Axeleron, С htmlом идея не очень нравится ... |
| 18.03.2015, 16:42 |
Полудённый, А цвет и подчеркивания обязательны? ... |
| 18.03.2015, 16:45 |
ItemsControl и его наследники, ШаблоныДанных подчёркивание, выделение и прочееесть в TextBlock (свойство Inline) ... |
| 18.03.2015, 16:50 |
Axeleron, Цвет и подчеркивания важны. Разные стили форматирования должны быть. ... |
| 18.03.2015, 16:55 |
ПолудённыйAxeleron, Цвет и подчеркивания важны. Разные стили форматирования должны быть. только Html или RichTextBox. хоть в DataGrid используйте, хоть где. style, template в помощь альтернатива wrappanel+textblock, естественно для каждого textblock'а свои данные и будет очень криво. Я бы использовал flowdocument. ... |
| 19.03.2015, 23:04 |
mr VapПолудённыйAxeleron, Цвет и подчеркивания важны. Разные стили форматирования должны быть. только Html или RichTextBox. хоть в DataGrid используйте, хоть где. style, template в помощь альтернатива wrappanel+textblock, естественно для каждого textblock'а свои данные и будет очень криво. Я бы использовал flowdocument. базовый TextBlock поддерживает форматирование, зачем городить всякие flowdocument? в данном конкретном примере, можно спокойно обойтись TextBlock элементом. ... |
| 20.03.2015, 11:37 |
Roman Mejtes, да текстовые блоки решают задачу, но как быть в этом случае ? части текста с разным форматированием . ... |
| 20.03.2015, 12:10 |
mr VapRoman Mejtes, да текстовые блоки решают задачу, но как быть в этом случае ? части текста с разным форматированием . Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.03.2015, 12:29 |
Roman Mejtes, авторДобрый день! Имеются данные, хранящиеся в таблице в БД. Roman Mejtes Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. это все понятно, а хранить это как? Мне кажется использовать это в rtf или html разметке проще. ... |
| 20.03.2015, 12:41 |
mr Vap, ну дело ваше, как хранить. Я лично делал просто Helper с Attached Property, где текст с тегами <b><i> парсился и формировался соответствующий Inlines, если не нужно очень сложное адовое форматирование :) ... |
| 20.03.2015, 13:52 |
Roman Mejtesmr Vap, ну дело ваше, как хранить. Я лично делал просто Helper с Attached Property, где текст с тегами <b><i> парсился и формировался соответствующий Inlines, если не нужно очень сложное адовое форматирование :) ну да, каждый изобретает свой личный велосипед) иначе не постигнуть всю мудрость мелкомягких ... |
| 20.03.2015, 19:51 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440900]: |
98ms |
70ms |
| others: | 231ms |
| total: | 467ms |
