WebBrowser с биндингом подвешивает интерфейс, если пдф-файл большого размера
Есть WebBrowser, есть пдф-ка на 400 страниц, весит 230 метров. Если задать путь к файлу прямо в кзамле, то все ок, ничего не тормозит. Вот так. Код: xml 1. Но я не могу задать путь статически, путь будет меняться, поэтому мне нужен Binding . Я использую такой Behavior . И вот когда я задаю путь через биндинг, то интерфейс подвисает на 2-3 минуты. С файлами меньших размеров (страниц на 50-100) проблем не возникает. Я пока точно не выяснил при каком количестве страниц или при каком размере файла начинаются тормоза. Но, имхо это и не существенно, файл то я тестировал один и тот же. Существенно понять почему через Binding тормозит. Код: xml 1. 2. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 17.04.2015, 09:27:46 |
Вопрос снят, я ошибся. Пути были разные, один (в кзамле) был локальным, второй (через биндинг) вел на сетевой диск. Есесно он качается по сети, вот и вся проблема ... |
| 17.04.2015, 09:55:13 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440879]: |
186ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 449ms |
