Ошибка при запуске приложения
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: CLR20r3 Сигнатура проблемы 01: astro.exe Сигнатура проблемы 02: 1.0.0.0 Сигнатура проблемы 03: 554b15c3 Сигнатура проблемы 04: System.Data Сигнатура проблемы 05: 4.0.30319.18408 Сигнатура проблемы 06: 52311175 Сигнатура проблемы 07: 9c4 Сигнатура проблемы 08: 2b Сигнатура проблемы 09: System.Windows.Markup.XamlParse Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.272.7 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 0a9e Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Дополнительные сведения 3: 0a9e Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Фрей 4 стоит. В чем может быть проблема. Используется локальная БД. Может для нее что-то надо? Я поставил копировать System.Data в папку, но не помогает ... |
| 07.05.2015, 10:44:58 |
PavluhaИспользуется локальная БД. Может для нее что-то надо? Я поставил копировать System.Data в папку, но не помогает Не нужно в таких случаях камлать и стучать в бубен. Логируйте стектрейс ошибки в DispatcherUnhandledException , и там увидите причину. ... |
| 07.05.2015, 11:17:25 |
Сон Веры Павловны, Добавил, все равно непонятно. Запустил версию программы без работы с БД, все заработало. Подскажите, какие библиотеки необходимо добавить? ... |
| 07.05.2015, 12:13:36 |
PavluhaДобавил, все равно непонятно. Что именно? Вы стектрейс ошибки увидели? Что в нем? ... |
| 07.05.2015, 12:15:27 |
Сон Веры Павловны, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. В стектрэйсе ничего путного. Какая-то хня Я скопировал еще пару библиотек, а именно System.Data.SqlServerCe System.Data.Entity и у меня теперь такая ошибка: Имя события проблемы: CLR20r3 Сигнатура проблемы 01: astro.exe Сигнатура проблемы 02: 1.0.0.0 Сигнатура проблемы 03: 554b237c Сигнатура проблемы 04: Astro Сигнатура проблемы 05: 1.0.0.0 Сигнатура проблемы 06: 554b237c Сигнатура проблемы 07: 19c Сигнатура проблемы 08: 0 Сигнатура проблемы 09: System.NullReferenceException Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.272.7 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 0a9e Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Дополнительные сведения 3: 0a9e Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Явно библиотеки не хватает какой-то ... |
| 07.05.2015, 12:32:44 |
Pavluha, Вроде нашел: Application: Astro.exe Framework Version: v4.0.30319 Description: The process was terminated due to an unhandled exception. Exception Info: System.Windows.Markup.XamlParseException Stack: at System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(System.Xaml.XamlReader, System.Xaml.IXamlObjectWriterFactory, Boolean, System.Object, System.Xaml.XamlObjectWriterSettings, System.Uri) at System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(System.Xaml.XamlReader, Boolean, System.Object, System.Xaml.Permissions.XamlAccessLevel, System.Uri) at System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.ParserContext, System.Object, Boolean) at System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.ParserContext) at System.Windows.Application.LoadComponent(System.Uri, Boolean) at System.Windows.Application.DoStartup() at System.Windows.Application.<.ctor>b__1(System.Object) at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32) at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate) at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl() at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(System.Object) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke() at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue() at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef) at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef) at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object) at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32) at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate) at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32) at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr) at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef) at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame) at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame) at System.Windows.Threading.Dispatcher.Run() at System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object) at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window) at System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window) at System.Windows.Application.Run() at Astro.App.Main() ... |
| 07.05.2015, 13:02:59 |
нашел решение здесь: http://erikej.blogspot.dk/2011/02/using-sql-server-compact-40-with.html Но так не работает. Конфиг мой теперь такой: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Может кто уже делал такое? ... |
| 07.05.2015, 14:36:32 |
У вас NullReferenceException. Вполне вероятно где-то в свойствах попытка вернуть свойство которое null. Или обращение к свойства свойства, при том что основной объект null. Тавтология но как есть. Например: public int Prop { get { return _prop.Id; } } Если _prop равно null, то получите подобный иксепшн. Я обычно делаю так в таких случаях: Когда получаешь ошибку - смотришь IntelliTrace вкладку. И там надо прыгнуть на строку где самый первый раз встречается exception. Он и укажет на точное место возникновения ошибки. Попробуйте так сделать. Если не сложно - отпищите помогло или нет. Интересно уж очень. ... |
| 07.05.2015, 15:04:17 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440872]: |
166ms |
63ms |
| others: | 190ms |
| total: | 472ms |
