Как рассчитать положение объектов, чтобы они не пересекались
Есть список объектов. Таким способом я определяю размер прямоугольника: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как мне рассчитать положение каждого прямоугольника, чтобы они располагались в шахматном порядке, если пересеклись? ... |
| 20.05.2015, 12:04:16 |
PavluhaЕсть список объектов. Таким способом я определяю размер прямоугольника: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как мне рассчитать положение каждого прямоугольника, чтобы они располагались в шахматном порядке, если пересеклись? у структуры Rect есть метод Intersect, она возвращает Rect пересечения 2 прямоугольников. Но вообще это делается с помощью панелей и элементов панели, а не вот таким способом. в WPF переопределять OnRender далеко не лучшая практика. Для размещения элементов существует класс Panel который можно наследовать и переопределить. Задав свою логику расположения объектов в панели. Все панели такие как Grid, StackPanel и так далее наследования от неё. Для виртуализации используйте VirtualiingPanel, но последний класс абстрактный и сделать реально работающую виртуальную панель будет очень и очень не просто. ... |
| 20.05.2015, 12:54:13 |
Roman Mejtes, Мне надо пересчитать просто положение элемента и все. ... |
| 20.05.2015, 13:07:45 |
PavluhaRoman Mejtes, Мне надо пересчитать просто положение элемента и все.ну у вас есть список Rect которые уже размещены на панели когда вы их отрисовали, обходите этот список с новым рект, проверяете, если он пересекается, перемещаете его туда, куда вам надо. в чем проблема то? ... |
| 20.05.2015, 13:11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440866]: |
160ms |
29ms |
| others: | 250ms |
| total: | 480ms |
