Событие Cheked контрола CheckBox
Здравствуйте, вопрос в том - что еще надо добавить в событие - Ch1_Cheked? Заранее благодарен. Код: sql 1. 2. ... |
| 17.06.2015, 10:11:42 |
Добавить нужно биндинг на свойство модели, и либо слушать PropertyChanged от изменения этого свойства, либо нужные действия делать непосредственно в сеттере свойства модели. ... |
| 17.06.2015, 10:41:44 |
Сон Веры Павловны, Разве нельзя просто добавить событие динамически (т.е. программно), меня интересует какие еще параметры нужно добавить при перегрузки события: += Ch1_Cheked(......) ? ... |
| 17.06.2015, 12:09:40 |
Студия же сама предлагает, когда жмешь += (TAB) https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.windows.controls.primitives.togglebutton.checked(v=vs.110).aspx Обратите внимание, что там еще Unchecked есть. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А так да, лучше MVVM с Binding. ... |
| 17.06.2015, 12:12:58 |
TD6370, Больше никакие параметры не нужны. ... |
| 17.06.2015, 12:13:35 |
О. Редактирования сообщений нету. авторпри перегрузки события Это не перегузка события, а подписка на событие. Каждый раз, когда происходит += вы подписываете на событие метод. И выполняться они будут все последовательно. То есть CheckBox cb1 = new CheckBox(); cb1 .Checked += cb1_Checked; cb1 .Checked += cb1_Checked; При нажатии на cb1 два раза будет вызван cb1_Checked. ... |
| 17.06.2015, 12:16:33 |
@k@DElpher, MVVM лучше, но мне нужно динамически. Если биндинг можно привязывать динамически, то этот хорошо. У меня изменяемый массив чеков, нужно к каждому через событие обращаться отдельно. Если я через событие не буду видеть имя чека, то смысла нет. ... |
| 17.06.2015, 12:18:22 |
Скобки нужно было убрать, теперь помогло. ... |
| 17.06.2015, 12:21:57 |
TD6370, Можно сделать список с datatemplate в виде CheckBox и остаться в рамках MVVM (я бы сделал как-то так). Можно в коде биндинг создать (хотя чем это поможет я не знаю)): https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms742863(v=vs.110).aspx Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.06.2015, 12:27:02 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440844]: |
177ms |
56ms |
| others: | 198ms |
| total: | 472ms |
