Language vs CurrentUICulture
Вот у меня какой то когнитивный диссонанс по поводу этих 2 "объектов". На сколько я понимаю, наследуемое свойство Language ни как не коррелируется с CurrentUICulture. Получается, что когда я делаю какой то контрол, то не совсем понятно, к какой культуре мне обращаться. Та что возвращается в свойстве Language.GetSpecificCulture(); Если я указываю Language в XAML, то она не влияет на CurrentUICUlture, если я указываю CurrentUICulture, то она не влияет на Language. Нафига тогда козе боян? не понятно.... ... |
| 26.06.2015, 08:55 |
в продолжении концерта. Взял сраный исходники DatePicker и глянул туда, Language там не используется вообще и что самое удивительно, для преобразования даты в строку используется не CultureInfo.CurrentUICulture, а CultureInfo.CurrentCulture. Хотя очевидно, что контрол относится к UI... Вообще этот богомерзкий контрол нужно сжечь на костре и тех индусов, которые его делали, более мерзкого говна я в WPF просто не встречал. Прошу прощения, но пригорает с этого контрола ... |
| 26.06.2015, 08:58 |
Roman Mejtes, CurrentUICulture и CurrentCulture неудачно названы. CurrentUICulture несмотря на название на самом деле относится к ресурсам. CurrentCulture относится как раз к UI. Именно она неявно используется при вызове ToString(). Поэтому правило очень простое - формируешь строку для UI - используй CurrentCulture, читаешь из ресурсов - используй CurrentUICulture. ... |
| 26.06.2015, 09:59 |
bazileRoman Mejtes, CurrentUICulture и CurrentCulture неудачно названы. CurrentUICulture несмотря на название на самом деле относится к ресурсам. CurrentCulture относится как раз к UI. Именно она неявно используется при вызове ToString(). Поэтому правило очень простое - формируешь строку для UI - используй CurrentCulture, читаешь из ресурсов - используй CurrentUICulture.ок неудачно, это слабо сказано :) это как с Gray и DarkGray =) когда DarkGray светлее цвета Gray :) назвали не удачно фигли :)) Спасибо. Буду знать на счет этого, но вопрос про Language остается открытым. Нафига козе баян, есть есть гармошка? Для получения культур-мультур инфы я могу через связывание и {x:static } получить доступ ко всем значениям текущей культуры. Нафига мне Language? ... |
| 26.06.2015, 10:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%B4%D0%B0+%D1%83%D0%B6...&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
75ms |
58ms |
| others: | 1491ms |
| total: | 1744ms |
