MouseCapture
Собственно, постоянно сталкиваюсь с проблемой захвата мышки. Особенно остро вопрос встает, когда надо использоваться элемент управления Popup с параметрой StayOpen="False". При выключении параметра, если быть коротки, Popup захватывает мышку и проверяет, если та выходит за пределы Popup окна, окно закрывается, при включение, захвата не происходит. В чем собственно проблема. А проблема в том, что другие элементы управления наравят захватить мышку первыми и тогда нашему Popup окну не дадут мышку и оно откроется как с параметром StayOpen="True". При этом этот долбанный захват мышки присутствует практически везде в Button, от BaseButton есть захват мышки на нажатие кнопки. А значит, что в момент нажатия мы не можем захватить мышку. Это касается и ToggleButton. И это напрягает, так как приходится искать какие то иные пути решения этих проблем. Придумывать как захватить мышку после нажатия, а не в процессе и так далее. :( ... |
| 01.07.2015, 14:31:09 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440837]: |
47ms |
36ms |
| others: | 194ms |
| total: | 327ms |
