Установить цвет текста текстовой метки, если фокус установлен на соседний эдит
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ругается на lblServer - не видит. Как побороть ... |
| 26.07.2015, 22:23 |
Alexander63Ругается на lblServer - не видит. Как побороть Никак - в стилевых триггерах через TargetName можно обращаться только к именованным частям темплейта. Здесь нужно действовать в обратном направлении: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. (в xmlns окна нужно объявить юзинг System из mscorlib: xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"). ... |
| 27.07.2015, 07:03 |
Вот так будет канонично и универсально, с поддержкой AccessKey. У Label, есть свойство Target, в котором можно указать, какой объект связан с меткой. TextBlock\AccessText экономичнее чем Label, так как Label это ContentPresenter, но думаю, это не критично. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 27.07.2015, 08:47 |
Спасибо всем откликнувшимся. Решил проблему сам следующим образом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 27.07.2015, 09:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=alikhodjan&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
45ms |
42ms |
| others: | 677ms |
| total: | 852ms |
