Как создать ItemsControl с заполнением в 2 колонки?
Нужен ItemsControl (ListBox, ListView), который состоял бы из 2-х колонок, заполняемых из ItemsSource слева направо сверху вниз. При изменение ширины окна ширина элементов изменяется соответствующим образом, изменение высоты окна на размер элементов внутри контрола влиять не должна. Переопределение ItemsPanelTemplate с заданием UniformGrid не подходит: он масштабирует элементы под заполнение всеми элементами всего пространства контрола. Если ItemsPanelTemplate переопределить на основе WrapPanel, то при увеличении размеров окна в листбоксе меняется количество колонок. А нужно примерно вот такое: / - но это я нарисовал, запихнув кнопки в грид, чисто для демонстрации желаемого. Какие тут возможны варианты? ... |
| 27.07.2015, 13:58:31 |
Отбой, разобрался. Решается всё тем же UniformGrid с указанием для него VerticalAlignment="Top", и с указанием для листбокса HorizontalContentAlignment="Stretch" - при таких свойствах всё работает как надо. ... |
| 27.07.2015, 14:59:44 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440827]: |
190ms |
52ms |
| others: | 215ms |
| total: | 509ms |
