Не обновляются данные при биндинге
Создал проект WPF, в котором есть главное окно, есть страница, размещенная на нем. В действующем проекте будет несколько страниц, на которые идут ссылки с главного окна - для удобства проектирования - каждая страница за свой раздел отвечает (что-то вроде анкеты), но в целом они все должны иметь доступ к модели данных myClass, т.е. должны передаваться на страницы данные, биндиться на элементах управления (которые на страницах) и автоматически через биндинг должны обновляться редактируемые данные в модели. Ниже указан код и приложен весь проект (VS10, FW4.0). Вопрос такой - при запуске проекта оба поля (и в окне и на странице) инициализируются значением "123", но почему по кнопке не изменятся значение на "456" и как это побороть? Кстати, если отладчиком пройтись - показывает, что значение изменилось, но визуально этого нет. App.xaml.cs: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. MainWindow.xaml.cs: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. MainWindow.xaml: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. PageTest.xaml.cs: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. PageTest.xaml: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.09.2015, 18:29:53 |
INotifyPropertyChanged кстати для статических свойств в 4.0 не работает. ... |
| 14.09.2015, 18:36:07 |
Roman MejtesINotifyPropertyChanged кстати для статических свойств в 4.0 не работает. Да, я и с ним также делал - результат ноль. ... |
| 14.09.2015, 20:37:25 |
1. Какие варианты выхода из ситуации? 2. Я применил контрол "Page", но если не считать варианта с пользовательским контролом (UserControl) - как еще можно разделить громоздкий код XAML главного окна (т.к. планируется использовать несколько страниц (Page) с суммарно большим кол-вом контроллов) ? ... |
| 14.09.2015, 20:43:09 |
Vladimir20081. Какие варианты выхода из ситуации? 2. Я применил контрол "Page", но если не считать варианта с пользовательским контролом (UserControl) - как еще можно разделить громоздкий код XAML главного окна (т.к. планируется использовать несколько страниц (Page) с суммарно большим кол-вом контроллов) ?ну решается очень просто. в модели представления оберните статическое свойство обычным, так как в модели представления INotifyPropertyChanged уже определен (я полагаю), можно будет обновить значение во View ... |
| 14.09.2015, 23:14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440803]: |
23ms |
211ms |
58ms |
| others: | 212ms |
| total: | 539ms |
