XPath предыдущее значение в ветке
В данном коде происходит прохождение по всем веткам одного списка. Нужно при обращении к очередному значению в ветке взять значение из предыдущей строки. В данном случае, если в TextBlock с Name="T1" будет значение "3", то в TextBlock с TextBlock c Name="T2" нужно вернуть предыдущее значение "2". Заранее благодарен. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 24.09.2015, 08:44:08 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. Опечатка, должно быть: Код: sql 1. ... |
| 24.09.2015, 09:24:37 |
Еще поправка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. правильно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.09.2015, 09:33:06 |
RelativeSource.PreviousData не работает в XPath? ... |
| 24.09.2015, 11:27:35 |
TD6370Еще поправка: правильно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. TD6370Еще поправка: правильно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И у вас будет 2 ресурса с одним ключом? не взлетит, компилятор выдаст ошибку. Далее, для корневого тэга внутри x:XData документация требует задания пустого неймспейса: The root node of the XML data has an xmlns attribute that sets the XML namespace to an empty string. This is a requirement for applying XPath queries to a data island that is inline within the XAML page. In this inline case, the XAML, and thus the data island, inherits the System.Windows namespace. Because of this, you need to set the namespace blank to keep XPath queries from being qualified by the System.Windows namespace, which would misdirect the queries. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.data.xmldataprovider(v=vs.100).aspx В разметке вообще что-то странное - ListBox, у которого ItemTemplate - еще один ListBox, у которого, кстати, ItemTemplate написан неправильно - там два одноуровневых элемента (TextBlock) в VisualTree, чего компилятор тоже не пропустит, эти TextBlock'и должны быть завернуты в StackPanel (например). Примерно вот так будет работать (у меня это работает в обычно окошке - это так, просто для демонстрации): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 24.09.2015, 16:06:41 |
я один не пользуюсь XPath и оборачиваю такое в классы, так как XML для меня это слой данных и мне как то стрёмно его связывать напрямую с XML? ... |
| 24.09.2015, 16:10:40 |
Roman Mejtesя один не пользуюсь XPath и оборачиваю такое в классы, так как XML для меня это слой данных и мне как то стрёмно его связывать напрямую с XML? Иногда (очень иногда) бывают случаи, когда модель для вьюмодели 1) read-only; 2) автогенерируемая. Пример - данные непосредственно из БД (MSSQL) через for xml. Тогда XmlDataProvider вполне удобен. Я именно в таких случаях (пару-тройку раз) к нему и прибегал. ... |
| 24.09.2015, 16:51:37 |
Сон Веры Павловны, Код: sql 1. Это верно, на коленке писал, забыл вставить контейнер. А на счет ListBox в ListBox - так задумано. Спасибо за: Код: sql 1. и Код: sql 1. буду пробовать. ... |
| 25.09.2015, 08:53:19 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440798]: |
163ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 458ms |
