c# wpf returnig page
Здравствуйте! Пытаюсь реализовать returnig страницы, для того чтобы можно было определить завершения редактирования на странице. Использую Frame и NavigationService Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 29.09.2015, 15:29:28 |
Вроде нашел решения. Нужно использовать не простую страницу Page, а страницу PageFunction<T>. ... |
| 01.10.2015, 07:35:45 |
Вот такая рабочая PageFunction, у меня получилась. Код работает. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Теперь, разобравшись с выше изложенным кодом. Я решил пойти дальше. Теперь я хочу PageFunction<T> вынести в абстрактный класс PageFunctionAbst<T>. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Но почему-то при наследовании этот абстракный класс почеркивается красной ошибкой. Может мне кто нибудь объяснить, что я не так делаю? ... |
| 02.10.2015, 08:58:35 |
Ошибку пишет следующий partial declarations of LF.View.PageFunctionTest.cs must not specify different base classes ... |
| 02.10.2015, 09:12:57 |
В XAML-е тоже надо поменять имя класса ... |
| 02.10.2015, 10:08:16 |
Shocker.ProВ XAML-е тоже надо поменять имя класса А что нужно менять, x:Class? или тег </PageFunction> ... |
| 02.10.2015, 10:34:49 |
второе Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.10.2015, 11:06:45 |
Shocker.Proвторое Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Сделал. Теперь ошибка circular base class dependency involving "PageFunctionTest" and "PageFunctionTest" С x:Class что делать? ... |
| 02.10.2015, 12:12:17 |
Посмотрел повнимательнее - в корневом тэге я писал базовый класс, а x:Class - реализацию Только не знаю, как быть, если базовый класс дженерик. ... |
| 02.10.2015, 12:21:09 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Я сделал так. После этого появилась эта ошибка. Пробовал убрать x:Class, сразу в классе PageFunctionTest.cs не находит метод InitializeComponent(); Я так понимаю нарушается связка в PageFunctionTest.g.i.cs ... |
| 02.10.2015, 12:27:58 |
Попробуй унаследовать PageFunctionTest и в x:Class пропиши именно наследника ну и в Codebehind соответственно ... |
| 02.10.2015, 12:35:24 |
Shocker.ProПопробуй унаследовать PageFunctionTest и в x:Class пропиши именно наследника ну и в Codebehind соответственно Так как ты говорите работает. Я создал базовый класс TestStringBase и унаследовал PageFunctionAbst<string> TestStringBase положил : xmlns:local="LF.Views" <local:TestStringBase> x:Class положил соответственно страницу PageFunctionTest. Все работает. Остался только один момент, при такой структуре потребуется создавать всегда отдельно базовый класс, а я думал сделать что-то вроде универсального дженерик класса. Который бы мне возвращал результат страницы, через один базовый джинерик класс. ... |
| 02.10.2015, 13:49:30 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440796]: |
204ms |
54ms |
| others: | 222ms |
| total: | 528ms |
