event добавления Child
Доброго времени суток. Может кто поделиться ответом на вопрос - как реализовать функционал нотификации при добавлении дочерних элементов? Допустим есть Grid, в нем переопределен метод OnVisualChildrenChanged, а как узнать что к потомку Grid добавился еще один потомок? ... |
| 30.10.2015, 15:26:52 |
AderAder, думаю самый правильный способ будет использовать RoutedEvent типа Bubble. Из уже существующих, можно слушать Loaded, оно сработает когда будет элемент будет создан или какие то другие или даже своё. ... |
| 30.10.2015, 17:18:32 |
Roman Mejtes, Метод Loaded я же могу слушать только у непосредственного потомка. Допустим есть два кастомных UserControl, если я непосредственно при инициализации загружу в первый, допустим грид, то я смогу подписаться на его Loaded, а вот как быть если я уже в процессе выполнения именно в Грид добавлю второй UserControl, то собственно нужно как то научить Грид выдавать сообщения о изменении колекции чаилдов, а вот с этим проблема( ... |
| 02.11.2015, 07:31:43 |
AderAderRoman Mejtes, Метод Loaded я же могу слушать только у непосредственного потомка. Допустим есть два кастомных UserControl, если я непосредственно при инициализации загружу в первый, допустим грид, то я смогу подписаться на его Loaded, а вот как быть если я уже в процессе выполнения именно в Грид добавлю второй UserControl, то собственно нужно как то научить Грид выдавать сообщения о изменении колекции чаилдов, а вот с этим проблема(Вы хотя бы перед тем как ответить почитайте про то. что такое маршрутизируемые события в WPF. Как только в Grid будет добавлен UserControl в Grid'е "всплывет" событие Control.Loaded, которое вы сможете с лёгкостью обработать, если подписаны на обработку этого маршрутизирумого события. Источник события можно получить получить из e.Source или e.OriginalSource, в зависимости от уровня детализации ваших UserControl'ов. Что обрабатывать Routed Events не нужно непосредственно подписываться на событие какого то экземпляра класса, достаточно выбрать правильный "уровень" визуального дерева, где вы ожидаете всплытие этого события. ... |
| 02.11.2015, 07:37:02 |
Roman MejtesAderAder, думаю самый правильный способ будет использовать RoutedEvent типа Bubble.Или AttachepProperty + FrameworkPropertyMetadataOptions.Inherits . ... |
| 02.11.2015, 08:01:05 |
Roman Mejtes, Спасибо, до меня дошло) ... |
| 02.11.2015, 08:39:42 |
Roman Mejtes, Или не дошло) Можете небольшой пример показать для наглядности? ... |
| 02.11.2015, 09:23:13 |
Я вам слегка наврал, событие Loaded не Bubble, а Direct, по этому оно не всплывает. По этому, можно создать своё событие Bubble, и запилить как вам будет угодно. Вот пример: Окно: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. UserControl'ы: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 02.11.2015, 11:34:30 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440784]: |
161ms |
28ms |
| others: | 181ms |
| total: | 403ms |
