Привязка ListBox к ресурсам страницы с использованием ItemTemplate
Код примера простой, ошибок нет, но не работает. Пытался я найти работающий пример в интернет либо MSDN, но почему то все примеры содержат только XAML- код а самого источника данных нигде нет - то есть запустить примеры невозможно. Приходится собирать по частям/ Помогите, если можете. В примере два элемента ListBox, первый я хочу заполнить из XAVL, а второй программно из C#/ Но данные туда не попадают, хотя количество строчек правильное. Вот XAML код Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. А это C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 15.10.2015, 21:25:49 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 16.10.2015, 09:07:44 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 16.10.2015, 09:09:03 |
Спасибо, замечательно работает всё. ... |
| 16.10.2015, 10:51:09 |
Всё работает, только непонятно, зачем нужен код Код: c# 1. 2. 3. 4. В смысле я вообще не понял что означает строчка this.DataContext = this; и почему без неё не работает. На мой взгляд и без того источник данных назначен строчкой Код: c# 1. Интересно также, что selectedOne.set вызывается 2 раза при одном событии SelectionChanged От меня это вроде никак не завсисит, потому что никакого моего кода в промежуток времени между этими двумя вызовами не выполнятся. То есть ... |
| 27.10.2015, 09:50:02 |
ВолодимирВсё работает, только непонятно, зачем нужен код Код: c# 1. 2. 3. 4. В смысле я вообще не понял что означает строчка this.DataContext = this; и почему без неё не работает. На мой взгляд и без того источник данных назначен строчкой Код: c# 1. Интересно также, что selectedOne.set вызывается 2 раза при одном событии SelectionChanged От меня это вроде никак не завсисит, потому что никакого моего кода в промежуток времени между этими двумя вызовами не выполнятся. То есть код this.DataContext = this и не нужен, для него существует RelativeSource в Binding ... |
| 27.10.2015, 10:08:44 |
Я попробовал предложенный вариант Работает, но получилось значительно сложнее А именно, вместо одной короткой строчки пришлось написат 3 длинных Вариант получился такой Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. (Закомментированные строчки это предыдущий короткий вариант) Может быть я чего-то не учёл? ... |
| 29.10.2015, 12:45:05 |
просто для WPF нужно использовать MVVM шаблон, а не вот "это" и проблем не будет вообще ... |
| 29.10.2015, 13:26:55 |
Хороший совет, но хотелось бы примерчик MVVM попроще ... |
| 29.10.2015, 14:44:28 |
У меня задача оказалась чуть сложнее Надо чтобы в поле метки при редактировании страницы было написано "не выбрано" (Точнее мне это надо сделать с кнопками, но в обсуждаемом примере кнопок нет, но это ведь всё равно, кнопка или метка) Но поскольку значение отображаемое в метке вычисляется после запуска програмы, на этапе разработки никакой надписи нет. То есть, все кнопки у меня слепые в момент разработки, что очень неудобно. Я не нашёл пока способа это исправить, потому что привязать Content к двум разным источника нельзя. ... |
| 02.11.2015, 09:29:23 |
Если надпись на кнопке привязана к свойству страницы, то в дизайнере этой надписи не видно (кнопка слепая - просто квадратик), надпись же проявляется только после запуска программы. Можно на WFP написать такую кнопку с изменяющейся надписью, чтобы однин из возможных вариантов надписи был виден в момент разработки? ... |
| 02.11.2015, 15:01:35 |
ВолодимирМожно на WFP написать такую кнопку с изменяющейся надписью, чтобы однин из возможных вариантов надписи был виден в момент разработки? Можно. ... |
| 03.11.2015, 21:40:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=Raptorix&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
75ms |
69ms |
| others: | 649ms |
| total: | 892ms |
