во весь экран лезет под Taskbar
Привет! Как сделать окно со стилем None во весь экран? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. если таскбар внизу или слева всё ОК иначе уходит окно под таскбар(((( И, если можно, ещё вопросик: а как сделать действительно "во весь экран"? те перекрыть таскбар Заранее спасибо ... |
| 09.03.2016, 17:11:45 |
нужно просто удалить хром окна, а не делать окно WindowStyle=None http://blogs.msdn.com/b/wpfsdk/archive/2010/08/25/experiments-with-windowchrome.aspx ... |
| 09.03.2016, 23:52:57 |
Света7415, если вы хотите сделать свой шелл на WPF, то здесь есть 2 варианта: 1. Убить процесс эксплорера, тогда никаких таскбаров не будет. Не помню, как там с этим обстоят дела на XP, но на Win7 через тупо в лоб Process.Kill() убить процесс не выйдет, нужно делать вот так: http://stackoverflow.com/a/2570371 2. В системе прописать свое приложение как шелл: http://www.windowsnetworking.com/kbase/WindowsTips/Windows7/AdminTips/Admin/ReplacingtheExplorerShellinWindows7.html ... |
| 10.03.2016, 06:14:35 |
чет я перепутал :) думал человеку нужно, чтоб окно не заезжало за TaskBar, а работала как обычное окно. Можно попробовать сделать Tigger на свойство KeyboardFocusWithin, как только в окне появляется фокус ввода делаем его поверх всех окон :) какая цель у автора? ... |
| 10.03.2016, 11:28:37 |
Roman Mejtes, менять всю логику окна (от прозрачности до выступа иконки за его приделы)? проще решено: Autohide перевожу на тру и ок! Одна проблема осталась: Как вернуть Autohide, если порога зависла? хоть сторонний процесс запускать((( (при потере фокуса/активности ясно всё, а вот при фатальной ошибки, если, например, юзер аккумулятор вытащил физически) ... |
| 10.03.2016, 13:40:47 |
ЦЕЛЬ: - как обычное окно - во весь экран (что-то типа медиа-плеера) Задача практически решена, см выше. осталось два скользких момента: 1. если таскбар вверху или слева, то на активности при максимальном окне он автоматически скрывается, не убивается(!) 2. что делать, если произойдёт сбой во время пункта 1 ... |
| 10.03.2016, 13:56:02 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440720]: |
171ms |
35ms |
| others: | 276ms |
| total: | 521ms |
